Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [e36] coupe szyba problem
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 15:24
Kod silnika: m52b25
Witam mam 2 problemy z szybka :
Przy zamykaniu szyba idzie 4-5cm i potem drugie tyle sie cofa.... czasem jak jest goraco - smiech na sali potrafi calutka zamknac sie do konca - taki zbieg okolicznosci :rotfl:
Druga sprawa to taka ze szyba lata na boki nie ( jest stabilna) i od strony slupka jest lekko nizej niż wyżej i zachacza o slupek(delikatne slady na nim sa.(przy domknieciu czasem jakos zle wskoczy w uszczelke i podczas jazdy jak sie czasem szyba ulozy jest lekkie jebniecie jak przeskakuje na swoje miejsce.
Z drugiej strony też nie jest stabilna ale z nia niema wiekszych problemów.
Z czym ewentualnie jechac do elektryka prowadnice i ? Wydaje mi sie ze niema juz sensu poprawiać czegoś co jest stare i wyrobione.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
 Tytuł: Re: [e36] coupe szyba problem
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 16:44
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Mialem ten sam problem ale, szybke jakos ustawilem i wszystko jest wporzadku ale zabawy bylo sporo z regulacja tego wszystkiego.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 18:15
Kod silnika: m52b25
a to bicie na boki to wyrobiona prowadnica ? one wogole sie wyrabiaja po paru latach czy nie?
