Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [E36] 318is Po puszczeniu pedału gazu dalej jedzie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 23:39
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Witam mam taki problem szukałem i nic nie znalazłem.
Samochód gasł dusił się gdy wcisnąłem sprzęgło i hamulec też gasł. Wymieniłem przewody BREMI na BREMI i nie przerywa jest duża poprawa. Wymieniłem też gumę między przepływomierzem a przepustnicą, czyściłem przepustnice i silniczek krokowy. I zaczął normalnie jeździć.
Zrobiłem trasę 120km i zaczął głupieć na wolnych obrotach. Wymieniłem silniczek krokowy i jak ręką odjął. Ale wróciłem do mieszkania znów 120km i po trasie to samo.
Tzn. Jadę sobie stałą prędkością wskaźnik spalania jest na 8l, zdejmuję nogę z gazu i spada na 0l.
Tak sobie jadę jeszcze przez 40km i zaczyna się teatr. Ponownie puszczam gaz i samochód zwalnia bardzo powoli, a wskaźnik spalania spada tylko na 4l. Jadę dalej z równą prędkością trzymam pedał gazu w miejscu i samochód zaczyna szarpać tak jak by wszystko wracało do normy i za chwile z powrotem problem powracał.
Dzisiaj rano pojechałem do pracy 6km i jak zdejmowałem nogę z gazu to wskaźnik 4l. i jak wcisnąłem sprzęgło i hamulec to zgasł. Wracałem było tak samo. Postał 3 godziny pojechałem do marketu i problem zniknął, wracałem też wszystko OK. Ale wiem że za chwilę powróci. Sonda jest OK bo mam podpiętą do STAGA i na kompie widzę że pracuję prawidłowo.
Pomóżcie jak zdiagnozować problem :mur: bo mnie to już dobija szczególnie na trasie bo praktycznie nie mogę hamować silnikiem.
 Tytuł: Re: [E36] 318is Po puszczeniu pedału gazu dalej jedzie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 13:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
jestem prawie pewien ze pada ci Czujnik polozenia walka rozrzadu + czujnik przepustnicy
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:07
czy da sie to sprawdzic jadac do mechanika by podpial go do komputera ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 20:07
Moje BMW: e36 1.8i
tak pokażę i jedno i drugie mając kompa i odpowiedni program diagnost ..... jak ci padł potencjometr przepustnicy( efekt kangura tzn szarpanie autem większe spalanie - potencj odpowiada za długość podania paliwa przez wtryski współpracuje razem z przepływką nap dobrego 0 v przy zamknięciu do 5v przy max otwarciu przepust używka około80 zeta choć z opisu jest duża możl uszkodzenia czujnika halla
PostNapisane: 7 października 2010, 00:36
Problem rozwiazany.
Problemem byla wtyczka od czujnika przepustnicy. Mimo ze ma blokade by nie spadla to przy wiekszej predkosci od podmuchu powietrza troche schodzila z czujnika i nie kontaktowala. Po zalozeniu opaski i dluzszej trasie jest wszystko ok :cenzura:
