Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Zapaliła się czerwona kontrolka "wykrzyknik w kółku"
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 05:58
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi. Zapaliła mi się wczoraj czerwona kontrolka wykrzyknik w kółku. Mam instrukcje i przeczytałem że oznacza to niski poziom płynu hamulcowego, ale po sprawdzeniu jest na max. Co może jeszcze oznaczać ta kontrolka? Za niskie ciśnienie? Czy po prostu zepsuł się czujnik? Kontrolka raz świeci mocno, a nieraz przygasa, ale świeci cały czas.
Grzesiek
 Tytuł: Re: [E36] Zapaliła się czerwona kontrolka "wykrzyknik w kółku"
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 07:02
siem - moze padla - a tak jeszcze -kiedy plyn zmieniales-pzdr
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 08:56
Kod silnika: N52B30
2,5 lata temu
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 09:03
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Czyli jeszcze tragedii nie ma, zresztą nie ma to wpływu na tą kontrolkę.
Sprawdź ten pływak w zbiorniczku płynu i jego wtyczkę oraz przewód.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 09:20
Czesc
GP-T1000 skonczyły ci sie klocki hamulcowe i na tych klockach jest czujnik jak klocki dojda do konca to ten czujnik włacza ta lampke wiem bo u mnie to samo było. A wiec musisz wymienic klocki ja musiałem u siebie wymienic z przodu i styło i dopiero zgasła.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 09:52
Kod silnika: N52B30
Mac2309, od klocków mam inna kontrolkę, wiem bo już klocki wymieniałem na początku roku.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:00
Kod silnika: M54B25
Mac2309 napisał(a):
Czesc
1 czerwona kontrolka bez niczego w środku jest od klocków,
2 czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w środku jest od płynu,
Więc jak się klocki kończą w e36 to się zapala 1 lampka, chyba że już nie ma klocków w ogóle to i może się zapalić nr 2. (bo tłoczki od zacisków są wtedy max wysunięte)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:04
Ale nie w przypadku gdy w zbiorniczku płyn jest na max o czym pisze w pierwszym poście.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 01:22
Kod silnika: M54B25
Ja odpowiadałem na posta usera Mac2309 :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 12:02
Kod silnika: N52B30
Czujnik poziomu działa prawidłowo. Albo coś na kablach albo ta kontrola może oznaczać coś innego?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:59
Kod silnika: N52B30
No więc kontrolka po miesiącu sama przestała świecić i z tego co wiem to nie świeci do dziś :-) Nie wiem co było przyczyną.
