Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [e36]Trójkąty pod zderzakiem m technic
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 12:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Chce ponownie zalozyc do siebie te trojkaty, ale nie wiem jak sa oryginalnie mocowane (u mnie wczesniej ktos dal zwykle nakretki i sruby co jest uciazliwe). Moze ktos powie czy powinny to byc jakies srubki i blaszki czy cos innego. Najlepiej numery czesci , dzieki
Chodzi o czesc numer 21
AvusBlue 318iS Coupe
 Tytuł: Re: [e36]Trójkąty pod zderzakiem m technic
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 13:07
W zwykłym zderzaku są na śrubki . Klucz nr8 :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 13:31
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Dzieki Brawet , czyli srubki . Do plastikowych nadkoli to widze ze pewnie wkrecaja sie w metalowe blaszki ktore sa nasuniete na krawedz nadkola. Ale w co wkrecic srubki do zderzaka ? jakies kolki tam powinny wchodzic ? bo teraz w zderzaku mam poprostu dziury i nic do nich nie wkrece.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 14:21
Kod silnika: M54B25
też takie blaszki jak do nadkoli.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 14:49
Kod silnika: B28
dokładnie tak jak piszą przedmówcy - śrubki(blachowkręty) i blaszki
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Aha , no to dzieki zamowie te elementy:
Nakrętka do blachyST4,8-9 6 07129925734 $0.18
Hex head screw ST4,8X19-C-Z2 6 07119916949 $0.25
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 16:47
Takie same śrubki jak w nadkolach :D
