Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E34] filtr kabinowy
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 10:04
Cześć , rozebrałem już dość sporo w mojej bmce i nie moge go znaleźć auto e34 2,0 24v bez klimy. Tak jak patrze po opisach w internecie jak to wygląda po rozebraniu to u mnie jest inaczej , mam wrażenie jakbym nie miał owego filtra :szok:
Podpowie ktoś?
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [E34] filtr kabinowy
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 11:19
Łepek napisał(a):
Podpowie ktoś?
Nie... Ale możesz sobie poszukać.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 11:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
a od dawna masz ta bete? jeździłes nia w zimie jak były mrozy? jak nie masz filtra to po włączeniu nawiewu na zimnym silniku w samochodzie zacznie sypac snieg :hyhy:
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:49
Bobby_Valentino napisał(a):
Łepek napisał(a):
Podpowie ktoś?
Nie działa wyszukiwarka
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:51
Nie sypie śnieg
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 13:47
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
E 34 bez klimy nie mają filtra :/
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 19:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
filtr jest po środku auta pomiędzy grodzią silnika a panelem nawiewu. dostajesz się od str pasażera - pierwsza rzecz to wyjęcie schowka i fragmentu wykładziny na tunelu środkowym. potem wyciągasz taki duży sterownik chyba od nawiewów czy od czegośtam, potem 1 śrubka i filtr masz wyjęty.
kiedys daaawno zakładałem temat w tej samej sprawie i ktoś mi podrzucił link do pdfa z instrucją wymiany - bardzo dobrą instrukcją :]
oczywiście - wszystko powyższe ma zastosowanie tylko jeśli masz filtr :P
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 20:11
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
A z którego roku jest auto?
Marek
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 21:07
Tez myślałem że mam filtr rozdarłem pół auta a jednak go nie było, choć mam pęłne wyposażenie oprucz klimy ....
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 21:20
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Miałem 520 z końca 91r bez klimy i filtr był.Jeśli macie młodsze auta to filtr powinien być.
Marek
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:24
Kod silnika: EJ253
wpisz dokładnie w realoem rok i miesiąc fury - powinienes w ten sposób znaleść czy autko ma filtr czy nie :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:29
Kod silnika: EJ253
http://www.megaupload.com/?d=9DF62H8E
nie sprawdzałem ale to moze byc ta instrukcja
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:32
Kod silnika: EJ253
viewtopic.php?f=1&t=56219 a w tym wątku masz jpgi z tego pdfa :P
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:21
U mnei to wszytsko inaczej wygląda tzn. dochodze do pewnego etapu rozbierania i dalej nie ma już co . To miejsce z którego w innych e34 się wyjmuje filtr u mnie jest dużo mniejsze i nawet nie wiadomo co z tym zrobić( żadnych śrub ani ucha od filtra)
na raolem wychodzi , że mam filtr :mur:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 08:38
Kod silnika: EJ253
no to juz nie wiem. ja wg tego pdfa rozebrałem wszystko w 3minuty i filtr wyjąłem. ale ja mam klimę więc cośtam się może różnić :/
