Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Gdzie podpiąć ten kabelek?
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 15:17
Moje BMW: E36 318is Coupe
Cześć.
W komorze silnika od puszki z bezpiecznikami odchodzi bardzo cieniutki czarny wężyk. W wężyku jest brązowy kabel zakończony małym stykiem (takim jak kiedyś przy głośnikach). Podejrzewam ,że to masa tylko nie wiem gdzie go podpiąć. Nigdzie nie widzę jakiegoś wystającego cypelka na karoserii.
Foto kabla:
Babcinka 318is / Coupe / 1993 rok / 165 tys. km
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2010, 17:18 przez Van GORRE, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Gdzie podpiąć ten kabelek?
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 15:36
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Skoro nie zauważyłes że cos przestało działac i wszystko jest ok to po co szukać takich na siłe problemów.
może samochód zanim go zakupiłes miał podłaczony jakis bajer pod bezpieczniki i sprzedając poprzedni właściciel wymontował swój sprzęt a o kabelku zapomniał :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:11
Otóż właśnie problem w tym ,że nie mam podświetlenia kabiny, nie działa domykanie szyb i nie świecą lewe światła pozycyjne (tył i przód). Bezpiecznik odpowiedzialny za światła (33) od razu po włożeniu jest przepalany. Stąd moje pytanie, czy przypadkiem en kabel się gdzieś nie wypiął i nie powoduje powyższych przyczyn.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:36
Moje BMW: E46 318i
byłem sprawdzic u mnie i ze skrzynki wychodza mi dwa przewody ten grubszy który widac na twojej pierwszej fotce i jeden z tych cieńszych, w tym cienszym sa dwa kabelki brazowy i niebieski ten brazowy biegnie do halogenów a ten niebieski jest jakoś dziwnie polutowany z trzema innymi jeden biegnie do odprowadzenia masy swiateł u mnie jest w tym miejscu gdzie na drugiej fotce zasłaniasz reką :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 19:27
Dzięki za sprawdzenie. Wygląda na to ,że ten kabel to jednak masa. Poszukam przy lampach czy przypadkiem tam nie powinien dochodzić. Przy okazji podaj mi rocznik swojego auta.
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 07:17
Moje BMW: E46 318i
Moje auto to E36 318 silnik m40 rocznik 1992 sedan
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 07:04
Zdiagnozowałem usterkę.
Nie świeciła żarówka pozycyjna w tylnym lewym świetle. Ta, która była włożona była źle dobrana przez poprzedniego właściciela. Wymieniłem ją co poskutowało spaleniem bezpiecznika. Przejrzałem jeszcze raz "wtyk" w który wkłada się żarówkę i okazało się ,że wewnętrzne blaszki są nieco przegięte. Wyprostowałem je ale po włożeniu żarówki światła nadal świeciły, pomimo wyłączenia przełącznika w stan "zerowy" i odłączenia kluczyka ze stacyjki.
Źle założona żarówka po wymianie na właściwą, przyczyniła się zwarciem w układzie. Przepalił się jeden ze styków w przełączniku świateł. Koniecznością była wymiana owego przełącznika świateł (tego po lewej stronie kokpitu), koszt na szrocie zwanym alleg-drogi-badziew to 33 zł. Po wymianie elementu wróciło wszystko do normy.
Teraz zabieram się za moduł domykania szyb.
Dziękuję za porady.
