Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] M52B20 Problem z hamulcami.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 17:35
Moje BMW: E 46
Witam kolegów i koleżanki. Dzis zauwazylem problem z hamulcami w moim samochodzie a konkretnie z ABS-em, mianowicie podczas jazdy wszystko jest ok natomiast podczas hamowania czy to z duzej czy to z malej predkosci na koncu drogi hamowania wlacza sie ABS,wlacza sie tylko na chwilke po czym przestaje dzialac,dodam ze kola nie wpadaja w trakcie hamowania w poslizg i dzieje sie to tylko przy koncu drogi hamowania nawet po delikatnym wcisnieciu pedalu hamulca. Pytanie do was czym to moze byc spowodowane czy ktos mial podobna usterke i co bylo jej przyczyna i jak sobie z nia poradzil,naprawil. Za wszelkie podpowiedzi z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 Problem z hamulcami.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 11:49
Moje BMW: E 46
Ponowie temat , po klopotach z abs-em bylo okolo 2 tygodni spokoju ale wczoraj problem powrocil i zauwazylem cos nowego a konkretnie przez caly dzien jezdzenia dzialo sie to co pisalem wyzej czyli wlaczal sie abs na koncu drogi hamowania na krotka chwile po czym sie wylaczal ale na koniec dnia po przyjechaniu na parking i wyhamowaniu abs nie zalaczyl sie tylko po calkowitym zahamowaniu zaczela dzialac chyba pompa abs-u . Jesli macie jakies pomysly co moze dziac sie z abs-em w moim aucie to prosze opodpowiedzi bo nie mam juz sil z tymi hamulcami.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:01
Kod silnika: M52b20
kolego być może szwankuje któryś czujnik przy kole
radzę podłaczyć auto pod kompa i wejść na funkcję ABS
bez tego nic konkretnego nie można powiedzieć
