Teraz jest 30 października 2026, 02:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] jak sprawdzic pompke paliwa
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 10:09
Moje BMW: bmw 318 is
witam
jak można sprawdzic czy pompka paliwa podaje odpowiednia ilośc paliwa ?
bo w czasie jazdy czuć jakby auto nie dostawało odpowiedniej ilości paliwa
 Tytuł: Re: [E36] jak sprawdzic pompke paliwa
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 13:24
Kod silnika: M52b20
trzeba odłączyć przewód powrotny paliwa
wyjąć przekażnik od pompy i zewrzeć styki 30 i 87b
w ciągu 30sek. pompa powinna przetłoczyć około 1L paliwa
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:57
od pompy jest przekaźnik nr 1 ?
jeśli tak to na nim nie ma 87b jest tylko samo 87
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 19:59
Kod silnika: M52b20
są różne oznaczenia 87 jest OK
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:04
no to super
a mam to drucikiem czy jakims kabelkiem złączyć?
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:44
Kod silnika: M52b20
obojętnie,ale delikatnie
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 09:52
przewód powrotny to jest ten grubszy ?
jak podłązze na krótko to paliwo odrazu powinno lecieć ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 13:02
Kod silnika: M52b20
napisałem PW
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 15:24
napisałem PW
dzięki
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 10:21
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
nie piszcie pw tylko tutaj, mnie akurat by się to przydało dzisiaj... i z której strony jest pompa, za siedzeniem pasażera czy kierowcy ? sugeruje się obrazkiem z realoem i widze, ze są dwa otwory i pewnie w jednym pływak w drugim pompa, proszę o w miarę szybka odp :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 15:54
Kod silnika: M52b20
pompa jest za siedzeniem pasażera
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 16:07
Kod silnika: AZX
ok już wyniuchałem, wyciągnąłem, wszystko ładnie, czysto wygląda, no ale inaczej też być nie może :D w każdym razie podpinając się do tematu, opiszę swój problem, otóż często jeżdżę na rezerwie a jak każdy wie, pompa na rezerwie nie ma się najlepiej więc mogła się już zajechać, objawy mam takie, jak naciskam ok 50% gazu i auto kręci np. do 6tyś ok, a jak wcisnę pełny to np od 3 do 4tyś czuć wyraźną dziurę w mocy, najbardziej odczuwalne na 2, 3 i 4tym biegu, na 5 też nie jedzie jak powinien, z 1 ciężko cokolwiek stwierdzić bo za szybko sie kręci hehe, wczoraj jak już miałem naprawdę mało paliwa, jak to się mówi jechałem już na oparach auto zaczęło tak brzydko szarpać że ledwo się dokulałem redukując i po trochu przyspieszając na stację, wcześniej jak mi już brakowało paliwa to silnik tak dziwnie burczał, ale nigdy tak nie szarpał, czy to prawdopodobnie pompa do wymiany ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 16:21
Kod silnika: M52b20
Kolego możliwe że przez te opary-trudno powiedzieć
pompka powinna przepompować około 1L paliwa w 30 sek.
czy filtr paliwa był wymieniany?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 16:32
Kod silnika: AZX
wymieniany był rok temu na filtr Bosch'a, nie sprawdzałem czy pompuje ten 1l, jutro będę miał nową pompkę więc zobaczymy czy to jest to... ale podejrzewam że tak...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:05
Moje BMW: e36 2,5TD
panowie mam pytanko.Czy po wymianie pompy paliwa jest potrzeba przestawiania w komputerze?
Mialem problem typu :
ciezko odpalal za 2-3 razem
Nastepnego dnia gasl mi na trasie a potem juz wogule nie odpalil.
Zatem sprawdzilem przekaznik pompy i jest oki.Bialy pod mala pokrywka.Prad dochodzi ,wydawalo mi sie na poczatku ze nie dochodzil ale narazie jest oki,pompke wymontowałem ,tez nie dzialala ale po ktorejs probie okazalo sie ze dziala.
Poskładalem wszystko i teraz slychac tylko tykniecie po przekreceniu stacyjki cos jak by sie rozrusznik zawiesil.
czy moze to byc spowodowane potrzeba ingerencji w komputer?
p.s a i jak tyknie odcina zasilanie tak jak by kable nie stykaly na akumltorze.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:05
Kod silnika: AZX
nie, komputer tutaj nie ma żadnego znaczenia...
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 12:58
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Padnięta pompka ma właśnie takie objawy że nie łapie dostając prądu tylko za którymś razem zaczyna działać wymieniałem u siebie już 2 padniete w właśnie taki sposób pąpki.I jak kolega pisze nie ma żadnej potrzeby przestawiania w kompie wymiany pompy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 15:46
Moje BMW: e36 2,5TD
hmm moj blad tkwil zapewne w rozladowanym aku i klemach dzis poskladalem wszystko jak trzeba i dziala.Narazie potestuje autko bo nie wiem czy napewno to pompka.Narazie przetarlem styki na przekazniku zakrecilem klemy na aku i pali, zobacze dzis na trasie, byc moze pompka nie dostawala pradu przez zasniedziale styki.
p.s w serwisie biora 160zł za wykrecenie papki i zalozenie nowej, czy to nie jest przesada? :P
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 22:22
przesada !
samemu to w kilkanaście minut zrobisz :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 19:51
Moje BMW: e36 2,5TD
Chcialem uniknac kosztow zwiazanych z niepotrzebnym zakupem pompy paliwa wiec szukalem innych usterek.Okazalo sie jednak zewszystko ustapilo po wymianie pompy paliwa.
Objawy:ciezko palil krecilem az zalapal,gasl na trasie i znowu musialel krecic,po kilku minutach postoju cofalo paliwo.
Po wymianie pompki paliwa w baku wszystko gra :hurra:
