Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [e36] nie odpala ;/
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:02
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
chcialem odpalic samochod lecz nie odpala, wskaznik paliwa nie wskazuje ilosci paliwa a jest okolo 16-17 litrow, komputer sie odpala, mysle ze to jest wina pompki paliwowej? co o tym mysliscie?
E36 316! OCEN
 Tytuł: Re: [e36] nie odpala ;/
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:22
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
moze wskazuje tylko nie ma paliwa i nie ma co wskazywać, moze masz gdzies wyciek i powedrowalo sobie paliwo z baku na spacer
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:25
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
nienie to by sie rezerwa palila. samochod stal na asfalcie to bym widzial jak 17 litrow wylecialo. zostawilem samochod za 2 godziny chce go odaplic i juz sie nie udalo.
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 15:57
Moje BMW: E46 318i
sprawdz czy pompka podaje paliwo np. wypnij wezyk z filtra paliwa i popros kogos żeby zakrecił kluczykiem przez sekunde jak paliwo zacznie lac to pompa sprawna a jak nie to wiadomo :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:01
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
pompka raczej nie dziala bo rozkrecilem pokrywe pompki i przekrecilem kluczykiem i nic ;x, tylko ciekawe czemu nawet plywak nic nie pokazuje ; o.
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:21
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
moze przekaznik od pompy/plywaka
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:22
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
mowisz o tej wtyczce? znaczy tam sa 2?
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:26
ave, mowie o kwadratowym przekazniku wielkosci yyyy 30mm x30mm x30mm, ktory pewnie jest pod maska na lewym kielichu choc E36 budowy nie znam.
Najlepiej jakbys dorwal z innego auta na podmianke
Mozna zmierzyc voltomierzem czy jest napiecie na tych 2 wtyczkach, ale mysle ze ni ma.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:39
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
akurat mam w domu 2 przekazniki , ale nie wiem dokladnie ktory jest od pompy paliwa pod maska ; /
nie mam voltomierza; /
// znalazlem ten przekaznik podmienilem na ten moj i nic ; x
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:51
Kolego o ile sie nie myle to pompka zaczyna dopiero dzialac jak krecisz silnikiem, wiec odkrec wąż paliwa i krec silnikiem i zobacz czy bedzie leciec paliwo, ale nie pstrykaj zaplonem tylko normalnie odpalaj auto.
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:59
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
z tego co czytalem to wystaczy przekrecic kluczyk tylko
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 17:10
Moje BMW: E46 318i
przepraszamże nie w temacie. lukaszo źle edytowałeś bo to nie moje słowa w tym cytacie :)
a co do tematu zeby sprawdzic czy idzie paliwo trzeba kluczykiem przekręcic tak żeby zakręciło silnikiem
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:16
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
pompa napewno nie dziala , to teraz tylko czy to przekaznik czy pompa, musze zalatwic voltomierz to bede wiedzial ;x
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:35
Moje BMW: e36 328i Cabrio
U mnie nie trzeba krecic silnikiem po przekreceniu kluczyka w 2 pozycje (zaplon) pompa sie wlacza i pomuje paliwo przez jakies 5 s
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:48
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
juz naprawione..................
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:51
ave, co było??????
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 19:11
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
nie powiem bo az wstyd powiedziec..... cos glupszego niz wlozenie kluczyka do stacyjki : D
E36 316! OCEN
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 23:28
Hmmm... Mi przychodzi do glowy brak paliwa co wykluczyles wczesniej albo ropa w baku ale tego bys tak szybko nie naprawil... hmm odpalales na biegu bez sprzegla czy aku padl, a moze zapomniales o jakims tajnym zabezpieczeniu antykradziezowym...? Bo bezpiecznik chyba nie jest glupszy od wsadzenia kluczyka do stacyjki ;) No przyznaj sie ;D
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 06:06
Moje BMW: Z3
nie mogę odpalić Z3 cabrio 1.9 benz z 1999r. W ciągu ostatniego roku zdarzyło się ze 3 razy , że auto odpaliło i natychmiast gasło , ale po 3- 4 próbach odpalało i było O.K . Przedwczoraj się to powtórzyło ale problem z odpaleniem był nieco większy . po 15 min zabawy odpaliło . Wczoraj jak chciałem odpalić już niestety kaplica . Rozrusznik kręci ale nie chce zapalić . Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd 144 tzn immobilizer czy problem komunikacji z silnikiem czy sterownikiem . Ktoś mi powiedział że jak by był zwalony immobilizer to rozrusznik by nie kręcił i pompa paliwa by stała a ją też słychać . Poza tym brak jest iskry a paliwo dochodzi tylko do listwy wtryskowej . Pomóżcie co mogło się skopać .
