Teraz jest 29 października 2026, 03:57
 Tytuł: [e36] problem z ogrzewaniem 316i z lpg
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:37
Kod silnika: m54b25
zakupiłem nie dawno e 36 316i z gazem rocznik 95 i mam problem.
Dmuchawa w samochodzie od wiania na szybę przednią grzeje cały czas ciepłym powietrzem.
jakby nie ustawić, jak ustawię na nogi nawiew to wieje na nogi chłodnym a na szybę ciepłym. w każdym przypadku tak.
czy możliwe, że przy zakładaniu instalacji lpg źle podczepili kable?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] problem z ogrzewaniem 316i z lpg
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 20:56
czy masz klimatyzację??
Instalacja LPG nie powinna mieć wpływu w tym przypadku.
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 21:10
Lpg w tym przypadku nie ma znaczenia.
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 14:02
Kod silnika: m54b25
nie posiadam klimatyzacji
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 14:34
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze zle ci podpieli przewody wodne po podpieciu do instalacji lpg lub pokretło zimne zawsze wieje na kierowce i pasażera niezaleznie od ustawien a pozostałe mozesz regulowac
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 14:42
Kod silnika: m54b25
właśnie chyba źle, bo tak jak mówiłem, na nogi na kierowce zawsze zimne nie zależnie jak pokrętło ciepła się ustawi, a na szybę zawsze gorące
cron
