Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] Problem z ręcznym 316i
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 21:12
Moje BMW: 330ci
Witam,więc Tak. Hamulec Ręczny nie był za dobry i postanowiłem wymienić szczęki Przetoczyłem bębny,samonąciąg niby dobrze Działa, chodzi lekko Posmarowałem go przed składaniem.i dale nic ręczny działa ale kół nie zablokuje Linki podciągnięte na śrubach przy ręcznym mam prawie już maxa. Wie ktoś gdzie jest jakiś naciąg ręcznego bo przy bębnach nie ma. byłem na diagnostyce hamulce i ręczny niby wzorowy ale Mnie to nie zadowala. ktoś Miał podobny problem i z Nim się uporał..? ..;)
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2010, 22:22 przez Nightfox, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Problem z ręcznym
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 07:15
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
jak masz tarczo-bębny to raczej toczenie nie wchodzi w gre ,tylko wymiana a poza tym przed założeniem bębna musisz wyregulować szczęki regulatorem (taka śrubka z zębatką) można też przez otwór na śrubę koła, tak żeby szczeki lekko ocierały o powierzchnie bębna.no i przed regulacją poluzuj regulacje na linkach. no i dodam jeszcze że rozpieracz musi działac bez żadnych oporów.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z ręcznym 316i
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:26
Moje BMW: 330ci
lukasz łódz, Dzięki za odpowiedź ale ja Mam 316i (nie dopisałem w temacie) i Mam same bębny z tyłu ;) ale w sumie mechanizm jest podobny i w książce Pisze że przez dziurkę można zobaczyć poprawne działanie samonaciągu więc może przez Dziurkę dociągnę :) Jutro będę z Tym Działał dzięki za pomysł ;)
