Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e34] Jak krzywo stoi to nie odpala
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:25
Moje BMW: e34 525ix
Nie wiem czy to coś nie tak z samochodem czy po prostu e34 tak mają :wsciekly: A więc tak:W baku ok.8l benzyny. Jak samochód postoi jakieś 30 min lewym bokiem niżej a prawym wyżej nie ma możliwości jego odpalenia. Wystarczy że pchnie się go do przodu lub do tyłu aby staną prosto i silnik odpala na dotyk. Jak samochód stoi prawym bokiem niżej odpala bez problemu.Dzieje się tak zapewne dlatego że pompa paliwowa znajduje się wtedy niżej i całe paliwo spływa wtedy do niej. Pytanie moje do was czy to normalne.Czy ktoś z was miał taką sytuację u siebie? Problem nie występuje jak w baku jest więcej paliwa. W końcu 8l pb na 80 l zbiornik to się nawet dobrze nie rozejdzie i może tutaj jest problem. Dziękuję za wszystkie porady.
 Tytuł: Re: [e34] Jak krzywo stoi to nie odpala
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:27
w tym przypadku pompa paliwa jest wyzej niz tafla paliwa przez co nie ma co zasac a co do jazdy z 8 l to chcesz niedlugo kupic nowa pompe ??
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:30
Kod silnika: m52tub25
W swoim poście masz pytanie i odpowiedź wiec po co ten post napisałeś? :P
Pompka jest z prawej strony! Nie dopuszczaj żeby w baku było mniej niż 20 litrów a będzie dobrze.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:17
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Łatwo powiedzieć ;)
wystarczy na rezerwie nie jezdzić
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 11:04
Moje BMW: e34 525ix
Nie należę do takich co liczą każdy grosz i jeżdżą do ostatniej kropli :wstyd: Pytam po to bo chcę być pewny że to wina małej ilości paliwa w baku a nie usterka układu paliwowego. Dzięki za odpowiedzi :ok:
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 11:11
sparco1020 napisał(a):
Łatwo powiedzieć ;)
Czekam na galerię twojego samochodu :rotfl:
Nie no wcale :rotfl:
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 23:01
A tak w ogóle to kolega prosił żebym się spytał, bo on się wstydzi. :rotfl:
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 23:13
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
a pompy paliwowe w BMW są nie do zajechania ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 08:43
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wlać za 20-30zł i problem zniknie ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:33
NIe przesadzaj... Kto ma 20-30zł żeby sobie tak hop siup wlać ! Może od razu całe 20 litrów zalać !
:rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 09:52
Kod silnika: m47n
po prosto pilnuj by prosto parkowac(wyjdzie to na dobre tez innym uzytkownikom drog)
