Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Pilnie Potrzebna Pomoc wachacz tył
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 14:32
Kod silnika: M50B25
Witam Serdecznie mam bardzo wielki problem a mianowicie . Byłem na ustawieniach geometrii kół . A co się okazało ze pan mechanik ukręcił śrubę tulei tylnego wachacza, zostawił śrube na paru zwojach tak abym nie widział ze jest ukręcona . i Kazał mi odkręcić srube i wtedy przyjechać ponownie na ustawienie . Dziś zakładam klucz śruba prawie sama spdła została ukręcona przy nakrętce , reszta śruby siedzi w tulei . I pytanie
Co mam teraz zrobić jakim sposobem wydostać resztę śruby tak aby założyć nową ??
Próbowałem kręcić z drugiej strony kluszczem siedzi na amen
Próbowałem również wybijać nic z tego ani drgnie .
Nie chciałbym wyciągać całego wachacza z piasta
Chodzi o śrube nr 10 na rysunku
Uploaded with ImageShack.us
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
 Tytuł: Re: [E36] Pilnie Potrzebna Pomoc wachacz tył
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 16:08
Kod silnika: M50B25
Przepraszam pomyliłem działy . Czy by mógł ktoś przenieś ten temat do działu Mechanika, Elektryka
BMW
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 16:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
może napsikaj dużo WD40 a później jedna osoba odkręca a druga wybija- połączenie obrotu z uderzeniami powinno pomóc. Słabe pewnie masz podejście? Bo młotem powinno wszystko pójść hehe, może jakimś konkretnym 2 kilo młotkiem przez pręt bić?
Bo inaczej to by trzeba rozwiercić, ale też pewnie nie ma miejsca
Możesz też podeprzeć wahacz do góry żabą/kobyłką żeby zmniejszyć nacisk na śrubę w otworze
Ewentualnie możesz palnikiem wypalić gumę nr 3 i wtedy będzie łatwiej wyciągnąć śrubę, tak mi mechanik robił gumy w tylnych wahaczach E30
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:12
Ja tez ostatnio urwalem te srube.Podnies troche auto z tylu z tej strony i sprobuj wybic te srube mlotkiem.U mnie latwo poszlo.Tylko tak jak wyzej kolega napisal musisz przez cos pobic-najlepsza bedzie jakas sruba o troche mniejszej srednicy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 22:17
Kod silnika: M50B25
Waliłem wszystkim śruby się wyginały (robiły się okrągłe) . Znalazłem taki konkretny wybijak i duży młot . Cały dzien wd-40 i walenie młotem . Na końcu juz nie miałem nerwów. Podnosłem wachacz lewarkiem do góry i waliłem. Śruba wyszła wszystko ok . Zajeło mi to cały dzień ale cieszcze się ze wylazło . Tylko gdzie teraz taką śrube dostać ??
BMW
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 04:27
Kod silnika: m52tub25
ASO lub szrot ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 08:11
Na allegro sprzedaja te sruby.
Np tu: http://www.moto.allegro.pl/item11768682 ... a_e36.html
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 09:51
Kod silnika: M50B25
Dziękuję serdecznie .
Dział można zamknąć
Pozdrawiam K@cPeR
BMW
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 21:01
Dział można zamknąć
działu nie, ale temat tak ;)
Czyli moja wskazówka pomogła? :)
Jak kupiłeś śrubę gdzie indziej niż w ASO to zobacz czy ma tę samą klasę wytrzymałości co stara. Pewnie 8.8...
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 21:09
Kod silnika: M50B25
Tak Bardzo cenna uwaga ktora pomogła .
Jeszcze raz Dzięki !!!
BMW
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:07
Twardosc tych srub to 10.9.
