Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] cieknacy most
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 07:33
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
Witam cieknie mi olej z tej czesci mostu co trzeba wymienic tam i czy duzo jest z tym zabawy?Obrazek
 Tytuł: Re: [e36] cieknacy most
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 07:35
siem - musisz odkrecic nakretke zdjac napisze flansze bo nie wiem jak to okreslic i wymienic simering - robota nie za trudna -pzdr
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 07:42
Kod silnika: m62
a powiedz mi jeszcze jak w sklepie powiedziec simering ale do czego dokladnie i ile takie cos kosztuje ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 12:45
Moje BMW: E36 328i
W serwisie BMW dawałem 55zł ale nie na wałek atakujący tylko na boczną flanszę, ale może są takie same te pierścienie uszczelniające.
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 19:17
siem -powiedz simering na walek atakujacy do tego i tego typu -pzdr
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 21:55
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
może chodzi ci o nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
koszt w ASO ok 90zł
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 06:38
siem -tak to ten uszczelniacz-pzdr
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 12:34
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
słyszałem że odkręcając tą śrubę w tym miejscu gdzie będziesz wymieniał uszczelniacz przy ponownym skręcaniu trzeba dociągnąć odpowiednim momentem.Prawda czy mit?Powiedzcie bo jestem ciekaw a chłopakowi ta informacja też się przyda.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:42
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
mr.rock, wszystko trzeba przykręcać z odpowiednim momentem ;)
Jeśli chodzi o tą flanszę to z bardzo dużym :D
Ja raz dokręciłem za słabo, odkręciła mi się i dyfer zaczął wyć
peki, kup też element nr3, kosztuje 4.12zł w ASO!!!
Jest on bardzo ważny żeby się właśnie nie odkręciła flansza podczas jazdy.
A stary pewnie Ci się pognie jak będziesz wyjmował, tak jak mi
Tu masz modele w których jest ten simmering
http://bmwfans.info/parts/catalog/33121214080/
w e46 i e30 jest ten sam. Tylko w tzw. małej głowie, bo do 325i już idzie inny
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 18:19
Kod silnika: m62
ja mam dyfer ze szpera o malej glowie
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 18:28
peki, zmieniasz olej czy stary zostawiasz?
Ja polecam Motul PA90, taki sobie właśnie wlałem.
Wylałem castrola którego zaaplikowałem 2 lata temu, bo kilka razy już słyszałem jak się zęby na wałku atakującym zmieliły od tego oleju...
PostNapisane: 17 września 2010, 14:57
Kod silnika: m62
witam panowie odswierze temat troche dzwonilem do sklepu i powiedzieli mi ze maja ten simering tylko mam pytanie czy o tej srednicy mi podejdzie wew 46 zew 65 grubosc 13 i 9 a na tej stronce http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
jest 10 czy mi podejdzie ? i ktora grubosc wybrac
PostNapisane: 17 września 2010, 15:03
peki, a nie możesz kupić w ASO???
Tam Ci po samym podaniu VINu sprzedadzą to co trzeba!
Musi być idealnie taki sam a nie milimetr za mały
PostNapisane: 17 września 2010, 15:10
Kod silnika: m62
mozna tylko pytanie ile takie cos w aso bedzie kosztowalo tu mi gosc powiedzial 46 zl wlasnie dzwonilem do aso i powiedzieli mi 90 zl + zbespieczenie 5 wiec mysle ze bardziej sie oplaca w sklepie to kupic
Ostatnio edytowano 17 września 2010, 15:20 przez peki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 września 2010, 15:19
Na dole wpisz nr katalogowy i będziesz wiedział cene w aso http://www.boxer-parts.eu/katalogBMW.php
