Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e34] Po ulewie ciężko zapala
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 13:24
Witam , auto e34 2,0 24v gaz , po ostatniej ulewie auto bardzo cieżko zapala , sprawdziłem cewki czy nie zalane jest ok.
Tak na szybkiego co mogę jeszcze sprawdzić ew. co w tych modelach jest szczególnie narażone na zalanie?
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [e34] Po ulewie ciężko zapala
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 14:52
jak mialem e39 to gasla mi podczas deszczu bo mialem nieszczelny dolot powietrza. pucha od filtra byla peknieta i dostawala sie woda.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 15:22
dolot właśnie sprawdziłem wydaje się ok :kwasny:
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 17:23
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Zlokalizuj kostkę od sondy lambda i zobaczy czy ona nie jest wilgotna
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 19:03
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
To sprawdź nawet w pierwszej kolejności.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 20:34
A co do cewek, wykręcałeś je czy tylko ta zerknąłeś???
Ostatnio po tych ulewach, ziemia nasiąkła, w południe przyszło słońce, woda parowała i skraplała się na wygłuszeniu maski. Jakimś sposobem dostała się na 2 cylinder od zapory przeciwogniowej, i nie paliło mi na jeden gar. Wykręciłem cewki, i napychałem szmatę żeby wybrać wodę i właśnie na tym 2 cylindrze była woda, wykręciłem świece, znowu szmata, poskładałem i wszystko ładzia :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 15:28
wykręciłem po kolei wszystkie cewki suchutko jak pieprz .. ale sprawdze sondę tak jak piszesz , duża szansa , że faktycznie ją zalało tymbardziej , że byłem na kompie i wyskoczył błąd grzałki sondy który się powtarzał.
