Teraz jest 25 listopada 2026, 14:17
 Tytuł: [e36]co to jest?i do czego sluży?
PostNapisane: 12 września 2010, 08:58
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
jak w temacie,nie raz zastanawialem sie co to jest,pytalem sie nie jednej osoby,nikt nie wie,wciskalem to i nic sie nie dzieje,moze ktos z Was ma cos takiego albo mial.co to takiego?
 Tytuł: Re: [e36]co to jest?i do czego sluży?
PostNapisane: 12 września 2010, 09:02
Moje BMW: e36 328i cabrio
Wg. mnie nic seryjnego.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 12 września 2010, 09:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
musisz wyciągnąć i sprawdzić czy to jest wogóle podłączone
PostNapisane: 12 września 2010, 09:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
A to nie jest przypadkiem przycisk od dołączanej klimy ?
Jaki masz rocznik auta ?
PostNapisane: 12 września 2010, 10:28
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
tez myslalem o tym po tym jak zobaczylem w galerii u jednego goscia cos takiego tylko ze on mial 2 przyciski ale z daleka fotka byla i nie widac dokladnie jak to u niego wyglada,rocznik '92 i ten koles tez ma '92
PostNapisane: 12 września 2010, 11:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Na tym przycisku masz taką śnieżynkę, jak od klimy. Wydaję mi się, że to jest właśnie to.
Poza tym, klima w e36 właśnie chyba do 93r wyglądała właśnie w ten sposób, że miałeś normalne pokrętła jak od nawiewu i ten przycisk koło zapalniczki
PostNapisane: 12 września 2010, 12:23
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a moze ona po prostu nie jest nabita i dlatego nic sie nie dzieje :/
PostNapisane: 12 września 2010, 15:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Najlepiej sprawdzić czy jest to klima, po przez włączenie tego badziewia, i skontrolowanie obrotów! (powinny lekko opaść w dół)..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 12 września 2010, 17:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mój brat ma 92r i klima normalnie wygląda :cisza: bez takiego przycisku
PostNapisane: 12 września 2010, 19:11
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
powiem Ci ze nie przysluchiwalem sie,sprawdze to
a nie dokladal sobie albo poprzedni wlasciciel?
PostNapisane: 12 września 2010, 19:37
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
To napewno jakies turbodoladowanie jak w bondzie
PostNapisane: 12 września 2010, 20:23
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Po co sprawdzać obroty, jak można kuknąć czy sprężarka jest..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 12 września 2010, 21:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
leże :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 września 2010, 21:44
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
gdzie to sie znajduje?(koło czego?)
PostNapisane: 14 września 2010, 09:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zobacz czy coś jest za lewym halogenem patrząc naprzeciw auta ;)
PostNapisane: 14 września 2010, 21:43
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
sprawdze ale powiedzcie mi jeszce co jest potrzebne,kumpel mi mowiel ze za chlodnica powinna byc druga chlodnica(mial juz kilka aut z klima ale nie BMW)a ja nie mam nic takiego :/ ,i jakas pompa czy cos takiego napedzana paskiem od wału,jak to tam jest po prawdzie?
PostNapisane: 14 września 2010, 23:03
Tam jest więcej jak jeden nie seryjny przycisk. I według mnie również to jest od klimy.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 14 września 2010, 23:16
''clifford'' to akurat nazwa jest od alarmu.... nie wiem czy jedno z drugim ma coś wspólnego jeśli tak to ktoś założył Immo ;)
PostNapisane: 15 września 2010, 08:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak była seryjnie montowana klima to po co ktoś dokładał jakiś przycisk? :niepewny:
Najlepiej wyciągnij tą całą półeczkę z tym guzikiem i sprawdź czy jest w ogóle podłączone.
PostNapisane: 15 września 2010, 08:42
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Clifford to jest alarm panowie,to jest tal dioda co miga :rotfl: swoja droga polecam ten alarm,b.czuły jest
