Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] raz odpali a raz nie !?
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 07:40
Moje BMW: 325i
mam problem z moim bmw okoliczni "mechanicy" bezradnie rozkładają ręce, a rozchodzi się o to że nie zawsze odpala, jest to bmw e 36 325 i rok 1991 z gazem sekwencyjnym, są okresy kilku dni że pali na tzw. dotyk, a są takie jak np wczorej że dopiero za 5 , 6 razem i to przez cały dzień,za jakiś czas odpala znów normalnie i tak w kołozmiana co kilka dni. proszę o pomoc bo objawy się nasilają, coraz częściej nie odpala,
 Tytuł: Re: [E36] raz odpali a raz nie !?
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 07:47
sprawdź pompę paliwową lub przekaźnik pompy
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 07:55
Moje BMW: 325i
podpinali komputer i niby jest ok
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 08:00
na kompie nie wyjdzie niewydolność pompy paliwowej lub przekaźnik
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 08:17
Moje BMW: 325i
a tego to mi powiedzieli a wiesz może jak to sprawdzić domowym sposobem?
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:21
Mam e34 520 z 93 roku z sekwencją i mam ten sam problem ... mechanicy wymienili pompe paliwową przez 2 dni było ok , i znowu chechła chechła i nie za każdym razem odpala ... co to moze być ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:19
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
moze to być np czujnik położenia wału ale inny czujnik w silniku jak łapie pokaszle i gasnie to tez moze być czujnik od wałków rorzadu lub innego w silniku jezeli nic na kompie nie wyjdzie to nie ma paliwa czyli pompa, przekaznik, zapłon
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:38
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
może być syf w baku. Miałem tak.
najlepiej byłoby podmienić od kogoś przekaźnik (moment) lub pompę (dłuższa chwila ;) )
gruhaczbmw, może też być coś nie tak z przełącznikiem benzyna/gaz.
A jak świece? Może się kończą. U znajomego był to np palec rozdzielacza zapłonu, wymieniłem mu i jak ręką odjął!!!
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
