Teraz jest 26 października 2026, 01:18
 Tytuł: [e36] Po założeniu skrzyni biegi wchodzą ze zgrzytnięciem
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:29
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Pilna sprawa! Dziś rano zawiozłem moją cupeje do mechanika w celu wymiany skrzynki na inną (padł mi jeden bieg i naprawa nie opłacała się), właśnie dzwonił mechanik i mówi że nowa (inna) skrzynia założona ale podczas jazdy biegi wchodzą ze zgrzytnięciem i że muszę mieć coś ze sprzęgłem i przez to padł bieg w tamtej skrzyni. Ja na to że w tamtej skrzyni nigdy ale to nigdy nie zdarzyło się by jakiś bieg wchodził ze zgrzytem lub ciężko, nawet po awarii, biegi elegancko wchodziły. Mechanik powiedział że w takim razie wraca na kanał i będzie patrzył, powiedział że możliwe że coś się źle ułożyło. Aby się przygotować na rozmowe gdyby coś nadal było nie tak mam pytanie do was: Co można było przestawić przy wymianie skrzyni że biegi zgrzytają, wygląda na to że sprzęgło nie wysprzęgla do końca :niepewny:, czy to się jakoś reguluje kiedy sprzęgło ma brać, jak myślicie?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
Ostatnio edytowano 18 maja 2007, 20:51 przez Cobi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:35
1.sprawdz czy w skrzyni jest olej
2.moga bys uszkodzone sychronizatory w "nowej" skrzyni ale dziwne ze wszytskie
3.pytanie czy dobrze zlozyl sprzeglo i wysprzeglik...
powodzenia w dzialaniach
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:41
Powiedział że ręczy że to nie skrzynia, kilka dni temu przyjechał tym autem z którego wyją skrzynie i wszystko działało elegancko. Trochę mnie dziwi ta sprawa bo gość naprawia tylko BM-ki i przekładka skrzyni w e36 to zapewne dla niego nic nowego, będzie dzwonił to zobaczymy. Stawiam na ten wysprzęglik lub złe założenie sprzęgła.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:00
Kod silnika: M54B25
Pewnie wysprzęglik, nowy kosztuje grosze, wiec warto sprawdzić. Jeśli wciskasz pedał sprzęgła w podłogę i bieg wchodzi ze zgrzytem to pewnie to, pozdrawiam
PostNapisane: 19 maja 2007, 18:02
Dzięki za informacje, wszystko jest już GIT, musieli coś źle założyć ale poprawili się. :) Wolałem poradzić się wcześniej na forum żeby ewentualnie nie wcisnęli mi jakiegoś kitu że ze sprzęgłem coś nie tak, ale wszystko OK, sprzęgło nawet lżej chodzi niż wcześniej :)[/fade]
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 19 maja 2007, 21:46
Ha hA no ta fajnie a twoja stara skrzynia pewnię będzie za kilka dni juz w innej beemie hulać, Aj tak to jest z tymi mechanikami
