Teraz jest 29 października 2026, 03:12
 Tytuł: e36 obroty pomocy !!
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 21:22
Moje BMW: e36 coupe
Witam moje e36 2.5 bardzo dlugo schodzi z obrotow podczas np,dojerzdzania do skrzyzowania trzyma w granicach 1100 i po jakis 10 sekundach schodzi do 800 i jest ok silniczek krokowy wymieniony czujnik przy przepustnicy tez , kiedy odpalam auto to wszytko jest ok kiedy ruszam nawet bez gazu i niedodaje go wogole silnik po czasie dostaje wiekszych obrotow i kiedy wcisne sprzelo trzyma jakies 1100-1200 po 10 sekundach opada moze ktos wie czym to moze byc spowodowane bardzo prosze o pomoc :/
 Tytuł: Re: e36 obroty pomocy !!
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 23:33
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Warto sprawdzić szczelność dolotu bo często jest to właśnie przyczyna główna takiego stanu. Jak masz możliwość podłącz autko pod kompa jeśli jeszcze tego nie robiłeś, a jeśli tak to były jakieś błędy?
BMW forever!!!
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 00:07
Kod silnika: m52b25
Wymienileś na nowego krokowca ? i napewno wymienili ci ? mialem podobny objaw dojezdzalem do swiatel wzucalem na luz i obroty lekko falowaly ale nowy silniczek boscha zalatwil sprawe.Jak dolot nieszczelny to wystaw ucho za okno, ostatnio w astrze kolega mial lekka nieszczelnosc ale mozna bylo bez problemu odsluchać jadąc.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 06:31
Moje BMW: e36 coupe
krokowiec od kolegi dostalem na poprzednim falowały obroty a tym niefaluja a dlugo chodzi z obrotowi natym i natym :(
posprawdzam dzisaj jeszcze raz wszystko poczyszcze przepustnice posprawdzam zczelnosc i zobacze jak to bedzie na necie znalazlem tez ze ten czujnik co wchodzo do filtra moze miec cos wspulnego?? ten na 2 podcisnienia????
