Teraz jest 19 października 2026, 01:01
 Tytuł: [e36] 325 - problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 22:54
Moje BMW: 320i
Witam, mam problem z moim autkiem, a dokładniej z centralnym zamkiem. Postaram się opisać to dosyć dokładnie. Więc, nie działa mi centralny tak jak powinien, czyli chcę zamknąć auto z pilota, naciskam czerwony guzik, iii i nic, migacze migają chyba 2 razy albo raz, coś takiego i jest taki krótki dziwny dźwięk i wtedy powinny się zamknąć wszystkie drzwi, a tak nie jest... nic się nie dzieje, parę razy próbowałem i nic to samo, chcący zamknąć auto muszę iść do drzwi od strony pasażera i wcisnąć rygiel od drzwi kierowcy, wtedy zamykają się wszystkie drzwi, ( robię dlatego przez drzwi od pasażera bo w tych od kierowcy nie pasuje mi kluczyk) ale nie zawsze się zamyka, dosyć często ostatnio się zdarza, że wcisnę rygiel, centralny zaskoczy, zamkną się wszystkie drzwi, minie chwilka i wszystkie się otwierają same z powrotem.
Co może być przyczyną ?
 Tytuł: Re: [e36] 325 - problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 12:57
Moje BMW: 320i
nikt nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 18:12
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Masz gdzieś zwarcie podobnie miałem ze raz zamykał sie lub otwierał u mnie było to ze w wiązce kabli idącej do klapy bagaznika były peknięte i robiło sie zwarcie sprawdz czyjniki dzwiowe itp a najlepiej jedz do elektruka 50 zł i sprawdzi
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 22:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
wszystkie juz sie wyczerpaly bo jest mnostwo takich tematow na forum wystarczy poszukac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 22:53
Moje BMW: 320i
znajdź mi chociaż 1 co jest dokładnie taki sam u mnie to wtedy Ci uwierzę...
