Teraz jest 29 października 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] czujnik wałka
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Panowie proszę o poradę,powiedzcie mi czy do BMW 318 IS z 93 roku,silnik m42 będzie pasował czujnik położenia wałka z innego modelu (innego silnika).Sprawdzałem na realoem i powiem szczerze,że się pogubiłem :zalamany: .Może ktoś z was będzie wiedział.pozdrawiam
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
 Tytuł: Re: [E36] czujnik wałka
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 13:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
nikt nie wie?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 14:06
Moje BMW: e46 Touring
jeżeli sprawdzałeś na realoem różne wersje silnikowe to powinieneś zobaczyc wtedy czy czujniki różnią się indeksami
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 15:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
sprawdzałem,ale trudno sie w tym jak dla mnie połapać,w każdej wersji jest inaczej,czujniki inaczej nazwane,umiejscowione.Zresztą gdybym wiedział to nie zawracałbym gitary.Skoro nie potrafisz mi pomóc proszę Cię o to samo :padam:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:36
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
niebędzie pasował, muszisz poszukać czujnika do swojej wersji silnikowej. Wiem bo sam szukałem i sprawdzałem.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 19:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
zmieniłem czujnik na oryginalny boscha,dedykowany do tego modelu.I teraz czy powinienem jechać na komputer skasować błąd,czy sam powinien zniknąć.Błąd na pewno będzie ponieważ odpalałem auto bez podpiętego czujnika dla sprawdzenia,dodam tylko że bez czujnika jak i z czujnikiem silnik pracuje tak samo.Tak powinno być?przypuszczam,że nie ale niech mnie ktoś jeszcze oświeci.Generalnie problem w tym,że auto zaczęło więcej palić,cykają wtryski,ale odkąd pamiętam cykały i jest mułowate do 3 tys
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 20:15
u mnie tez cykały zawory,więcej palił i jak sie zagrzał to był straszny muł,powodem tego był włąsnie czsujnki wałka. Wymieniłem odpiołem aku na 10min i auto pracuje normalnie ,niejechałem drugi raz na kompa.
