Teraz jest 17 października 2026, 21:05
 Tytuł: [E36] podłaczenie nowego sterownika silnika
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 14:53
Witam , kupiłem używany sterownik silnika do mojej e36 z silnikiem 1.6 , ponieważ mój został zalany wodą , wszystko zaczeło wariować , dało się jeździć ale tragedia. I co ciekawe wyszukałem taki sam o identycznych numerach , przełożyłem go i auto nawet nie chce odpalić . Pytanie czy należy włożyć ten nowy komp i zrobić nowe mapy wtrysku benzyny?? zastanawiałem się czy nie kupić interfejsu do tego auta pytanie czy warto i czy samemu dam radę to poustawiać ? chciałem kupić coś takiego
http://moto.allegro.pl/item1183052319_i ... r_usb.html
oczywiście musi pasować do e36 , proszę o rade
 Tytuł: Re: [E36] podłaczenie nowego sterownika silnika
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:20
Kod silnika: M52b20
po pierwsze nie wiadomo czy on jest dobry
czy u Ciebie jest immo.?
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:26
Kod silnika: m43b16
Prawdopodobnie masz w samochodzie EWS a kupiłeś tylko sam komputer. Żeby auto odpaliło bez problemu musiałbyś mieć przełożony komplet. Komp+EWS+pestka z kluczyka. Jeśli masz tylko sam komp to elektronicy samochodowi powinni sobie poradzić i zgrać jedno z drugim żeby auto odpaliło, ale to zazwyczaj kosztuje więcej niż komputer razem z EWS (komplet).
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:37
nie mam immobilizera , jak wyciągałem mojego kompa nic tam nie było tylko komp więc już nie wiem co mam zrobić
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 09:04
Kod silnika: M52b20
z którego roku jest auto?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 11:26
Kod silnika: B28
na podstawie czego twierdzisz ze nie masz immo? przecież przy kompie/DME nic osobnego nie leży...
sprawdź pod osłoną kierownicy czy nie masz jakiś kabelków idących do stacyjki (2 cienkie,zielone) i dalej białego modułu opisanego EWS...
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 15:50
auto jest z listopada 1993 roku , sprawdze czy mam takie kabelki , ale z tego co pamitam to nic takiego nie miałem ,gdyż raz rozkręcałem już stacyjke i nie przypominam sobie żadnych kabli
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 17:09
Kod silnika: M52b20
z tego roku to immo raczej nie ma
sprawdż czy rusza wogóle pompa paliwa?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:30
nie ma immo na 100% bo wszystko posprawdzałem , pompe sprawdze jutro , troche to dziwne że nie chce odpalić :( ,a jest możliwe ominięcie kompa żeby auto jeździło bez niego czy takiej opcji nie ma?
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 20:09
Kod silnika: M52b20
nie da rady komp to podstawa
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 22:03
jeszcze jedno pytanie auto z ktorego jest komp mialo wypadek i bledy nie zostaly usuniete moze to miec cos wspolnego ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 07:55
Kod silnika: M52b20
teoretycznie nie,ale kto wie
najlepiej by było gdybyś podłączył auto do kompa
powinno się coś wyjaśnić
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 10:25
wiecie może czy jest jakiś interfejs obsługujący e36 bo szukam po allegro i znaleźć nie mogę
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 16:00
Kod silnika: M52b20
viewtopic.php?f=1&t=4502
używaj funkcji szukaj
to tylko przykład
żle się otworzyło wpisz w szukaj "interfejs e36 "
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 21:03
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Może komp jest walniety. to ze kiedys działał nie gwarantuje że on nadal jest sprawny. Jeśli masz możliwość to może sprawdź inny komp. Druga sprawa skoro ty nie masz imo to może miał go samochód z którego wziełeś kompa efekt bedzie ten sam
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:39
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
No i jak kolego? są postępy z E36 ? Ja przerabiam ten sam temat w moim aucie. Po swapie do 325 z 93 roku na s50 z 95 go.Nie mam w aucie imo na 100% , ale auto z którego mam silnik i kompa prawdopodobnie miało ews i tu tkwi nasz problem :/ . Mój jest o tyle gorszy że nigdzie nie moge znaleźć ani kompa bez EWSa ani kostki EWS z pestką :/ Pozdro.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 09:08
Komp którego kupiłem był z ews pisałem do kolesia co mi to sprzedał , ale nawet nie odpisuje , w aukcji nie zaznaczył że to wersja z immo , da się podobno zaprogramować takiego kompa tylko że dość spory koszt 200 zł przynajmniej u nas tak wołają
