Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] JaK dostać się do tego filtra ??
PostNapisane: 19 maja 2007, 22:45
Kod silnika: M62B35
Przewertowałem forum w poszukiwaniu, lecz nie znalazłem nic na ten temat bądź jestem ślepy, co sie zdarza :P
Otóż chodzi mi o wymianę filtra znajdującego się głęboko pod tą kratką
W sumie nie wiem do czego on jest ale jest usyfiony oraz nie jest do niczego przytwierdzony od tak lata sobie gdzie popadnie domyślam się że jest to filtr od nagrzewnicy nawiewu bo jak włącze nawiew na cieple powietrze to pachnie ono „kurzem” z początku myślałem że chodzi o ten filtr co jest pod schowkiem jednak ja tam nic nie mam nawet puszki na żaden filtr nie znalazłem choć pisałem już że często jestem ślepy :P:P:P
Moje pytanie tyczy się tego jak dostać się do tego filierka, co jest pod tą kratką widoczną na fotce
Ostatnio edytowano 20 maja 2007, 11:29 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2007, 07:37
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Nie do końca rozumie pyt -
Jak dostać sie do niego czy jak dostać tą część ?
Do niego sciagasz uszczelke pozniej ta kratke nastepnie odkrecasz krzyzakiem 2 srubki pod kratka pozniej nadole (na pionowym ulozeniu tej plyty) masz do odkrecenia kluczem nasadowym 7mm 3 srubki 2 po stronie pasazera jadna znajdziesz odrazu druga jest z 6 cm pod nia no i 1 po stronie kierowy po odkreceniu wyciagasz ta blache i masz tam 2 filtry po lewej i prawej str nagrzewnicy ,
Jesli chodzi o zdobycie tej czesci ;(((((((( to sam tez potrzebuje ale nie wiem czy są zamienniki tych filtrow tak wiec jasli ktos wie gdzie zdobyc prosil bym o info
Aha filtra kabinowego chyba nie masz bo pewnie nie masz klimatyzacji ;) pozdro
PostNapisane: 20 maja 2007, 12:41
Jesli to fota jego silnika to klima jest. Widac przewody jak byk ;)
PostNapisane: 20 maja 2007, 12:51
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
no właśnie wtedy filtr powinien byc pod schowkiem
PostNapisane: 20 maja 2007, 12:53
Hrhr ja nie mam klimy :P wiec nie wiem gdzie sa od niej przewody ale widze jakies odizolowane srebrne przewody to to pewnie to ;] .
Latwo sciagnac kratke i sprawdzic czy są tam te 2 filtry u mnie niestety jest tam masa blota itp a po filtrach tylko obudowa zostala ;((((((( gdzie mozna je kupić ????
PostNapisane: 20 maja 2007, 14:05
Kostek jesli to twoj silnik to moglbym prosic o fote w miejscu mocowania filtra/osuszacza (taki aluminiowy grzybek do ktorego dochodzą dwa przewody za swiatłem z lewej strony patrząc od przodu) Lub innych kolegow ktorzy mają 4 gary z klimą. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 maja 2007, 21:17
Kod silnika: M62B35
To nie moja furka, nie miałem aparatu pod reka wiec fotke wklejiłem z allegro
Co do kratki to juz ją odkreciłem i wyłowiłem oba filterki oraz zdechła mysz odpoczywającą w przewodach ... :zdziwko:
PostNapisane: 23 maja 2007, 22:40
loks nie wiem czy o to ci dokładnie chodzi. zdjęcia zrobiłem jak czyściłem kiedyś lampy. Jak potrzeba jakiś dokładniejszych to napsz i jutro ci zrobie
 Tytuł: Re: [E36] JaK dostać się do tego filtra ??
PostNapisane: 24 maja 2007, 15:56
Kostek napisał(a):
powinien tam byc wklad z filtrem, jesli zdejmiesz kratke i nic nie ma tzn. ze nie ma wkladu.... caly wklad z filtrem okolo 300 zl.... sam filtr jakies grosze.
PostNapisane: 26 maja 2007, 14:36
Moje BMW: e36 328i cabrio
Tu masz dobre info
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... imatyzacji
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
