Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36]Jak wyjąć halogen?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:29
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam mam problem tego typu że nie wiem jak mam wyjąć halogen ze zderzaka? Problem twki w tym że próbuje coś tam płaskim srubokrętem podważyć ale nie wiem jakoś mi nie idzie i stoje w martwym punkcie :(
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [E36]Jak wyjąć halogen?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:40
Musisz wejść pod samochód i od wewnętrznej strony zderzaka masz zatrzask halogenu... po jego wciśnięciu halogen powinien sam wyskoczyć :]
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:43
aha bo poczytalem troche ze trzeba podwzac,pchać itp i też wyskoczy ale nie wiem jak :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 10:47
Ja za pierwszym razem wykręciłem razem z ramką halogenu i wtedy dopiero zobaczyłem ten zatrzask... ale cóż człowiek uczy się na błędach ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:15
a może ktoś mi podpowiedzieć jak to wyjąć bez kanału ? :D:D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zobacz na allegro jak wygląda halogen z ramką, zwróć uwagę na jego mocowanie w ramce, spróbuj pchnąć śrubokrętem ten zaczep przez specjalny otwór w zderzaku i wcale nie trzeba wchodzić pod samochód, albo jeśli dasz radę wsadź rękę od strony silnika,
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:25
okej spróbuję ale pchałem i boje się że coś pęknie :/
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:33
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dlatego najlepiej wsadzić rękę od strony silnika i wtedy próbuj
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:39
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
w to nie trzeba dużo siły wkładać poświeć latarką zaczep jest od wewnętrznej strony czyli patrząc z przodu to przy prawym halogenie z lewej a przy lewym z prawej. Śrubokrętem nie tak łatwo trafić ale wystarczy tylko głowe wsadzić pod zderzak i widzisz wszystko :D. Albo tak jak pisałem latarka i powinieneś dostrzec .
To ten cycek u góry z lewej Obrazek
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:43
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
... ale wystarczy tylko głowe wsadzić pod zderzak i widzisz wszystko :D. ...
chyba że ma się tam jeszcze sporo plastiku do odkręcania jak u mnie, wtedy już wolę od silnika się am dostać
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:59
to bym musiał mieć płaską głowę :rotfl: za nisko :D
słuchaj chodzi o ten plastikowy zaczep taki wystający?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:04
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
patrząc na pierwsze zdjęcie jest po lewej u góry,
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 21:49
rafal to ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 21:55
rafal to ?
Dokładnie o to chodzi.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 21:57
okej ale boje się że to pęknię a pchnąć to mocno czy tak z wyczuciem ? :> bo widziałem to i pchałem ale pchałem na to wygląda obramówke od halogenu bo to tak patrze trzeba zajść jakby z 2 stron "lewa ,prawa" żeby odczepić prawda? :cool:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:02
Tak patrząc teraz na fotkę wyjade mi się że przez otworek w zderzaku jak wepchniesz śrubokręt i pchniesz to powinno odskoczyć i zwolnić halogen. I nic z dwóch stron nie trzeba tylko centralnie w te wyżłobienie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:03
Kod silnika: M54B25
W zderzaku są 2 dziurki, jedna do wyjmowania, a druga do regulacji konta świecenia.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:36
dzięki iroonhide :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 16:56
Ja wyjąłem w inny sposób walnolem kiedyś zderzakiem w krawężnik i sam wypadł :hurra: ^^
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
