Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36]Luźny kabel nie wiadomego pochodzenia (?)
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:35
Witam!
Mam takie pytanie: od czego jest ten przewód? Obrazek
Dzisiaj spojrzałem pod maskę i zauważyłem go w okolicy filtra oleju/głowicy. Miałem wcześniej problemy z pracą silnika i odpaleniem lecz po zatankowaniu innego samochodu na tej samej stacji było to samo,pewnie jakieś lipne paliwo było. Przy okazji: przy ruszaniu silnik szarpie,jest to trochę nie komfortowe lecz problem ustaje jak dodam więcej gazu,wcześniej nie działo się tak,miał ktoś taki przypadek? Jaka jest prawdopodobna przyczyna?
 Tytuł: Re: [E36]Luźny kabel nie wiadomego pochodzenia (?)
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:42
Kod silnika: 2,0 T
wyglada jak uzmiemienie lub masa od czegos
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wygląda na zdjęciu jakby wychodził od czujnika wałka rozrządu ale tak to ten kabel nie powinien byc zakończony :P a sama końcówka faktycznie wygląda jak masa czegoś (może inst gazowej?)
PostNapisane: 1 września 2010, 17:56
Tak zakończone kable to tylko masa tylko od czego ja patrzyłem u siebie i takiego kabla w tych okolicach nie mam :zakrecony:
Obrazekhttp://www.imagecross.com/
// / B M W - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 1 września 2010, 19:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Na w/w zdjęciu po lewej widać nakrętkę od pompy wody/ucha do podnoszenia silnika i ta masa ma być właśnie pod tą nakrętką ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
