Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36]Zacinający się pedał gazu
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 00:14
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Sprawa wygląda tak, ze wracając z trasy na 3 wcisnąłem gaz do oporu (moze na 1-2sek) a potem odpuscilem, tylko ze pedał został w podłodze. W związku z tym zrobiłem przegazówke az do 6k obrotów i teraz az boje sie jezdzic. Gdy auto jest wyłączone nie moge uzyskac podobnego efektu (tzn. wciskam gaz na maksa i nie chce sie zablokowac). Podczas jazdy probowałem jeszcze kilka razy powoli wdepnąć gaz do konca i na stopie czułem dość wyrazne "przeskakiwanie" pedała. Nie mam pojęcia czy winna jest dzwignia, do której jest zamontowany pedał, czy może ogranicznik, który jakos zahacza o pedał i uniemozliwia jego powrót.
Za pomoc w ustaleniu przyczyny/wskazówkach do naprawy będe wdzieczny ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36]Zacinający się pedał gazu
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 00:58
Moje BMW: E36 328i
Miałem nie dawno tak samo. Puścilem gaz a on mi na odcine chodzi, mówie co jest :zdziwko: A tu się okazało że pedał się urwał od dołu i dodatkowo jeszcze jakoś dywanik pod niego podszedł. Sprawdz czy u Ciebie się nie urwał od dołu.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Nic nie jest urwane, podociskałem go ręką i coś "pykło", teraz chodzi dobrze. Popsikam jeszcze tą dzwignie WD-40, ale jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to piszcie, bo wątpie ze to psikanie załatwi sprawe
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 14:25
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Albo zaciera się linka w pancerzu, albo cięgno na przepustnicy.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 14:48
albo klapka w przepustnicy za mocno sie zamyka :P
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 18:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Wyraźnie czuje przeskakiwanie na pedale. Nie gdzies dalej, ale przy dzwigni pedału. Tylko ze nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzic...
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zdemontuj przepływomierz i sprawdź spustnice ;)
sprawdz klapke na przepustnicy ... daje takie same wrazenie ... ze jak chcesz wcisnac pedal gazu to jest opór klikniecie i pedał wpada do połowy gazujac autko zanim odpuscisz noge ;) znam to ...
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Sprawdzic klapkę przepustnicy - tzn. co zrobic ? :D Bo juz z doswiadczenia wiem ze nie ma po co wybebeszac polowy samochodu, zeby sobie jakąś część tylko oglądnąć
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 23:19
Zdejmij gume od przepływomierza od strony kierowcy ... jeżeli dalej nie wiesz co i jak odpuść sobie i jedź do mechanika...
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 23:22
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Przesmaruj linkę :)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
