Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E30] kilka problemów po swap'ie z m40b18 na m20b25
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 08:33
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witam!
Posiadam e30 z 90r, oryginalnie był silnik m40b18. Teraz włożyłem m20b25 na starej wiąsce. Mam kilka pytań:
- Nie działa mi wskaźnik temp. od czego zacząć szukanie, przypuszczam, ze chodzi tu o instalacje, bo wskaźnik jest dobry, a czujniki wymieniałem.
- Sonda lamdba jest na trzech przewodach (jeden biały do masy, drugi +12V po kluczyku) i czarny, który wchodzi do jakiejść kostki, która chyba powinna być do czegoś podłaczona. Z tej kostki wychodzi również kilka innych przewodów nie podłaczonych.
- Koło komputera jest kostka 3-pinowa. Środkowy przewód jest zielony i według schematu podałem mu +12V po kluczyku, do czegą są kolejne dwa: biały chyba 11 nóżka komputera i czarno-niebieski, chyba idzie w instalacje.
- Kolega podpowiedział, żebym włożył "nową" wiązkę (czujniki na skrzynie nie podłaczone) i tutaj kolejne pytanie, czy koło pasowe i czujnik położenia wału (Halla) będzie pasowało z M30
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Części BMW E30 E34 E36
 Tytuł: Re: [E30] kilka problemów po swap'ie z m40b18 na m20b25
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 10:03
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Grzesiek_boss napisał(a):
czy koło pasowe
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... on_damper/
Koło pasowe nie będzie pasowało, czujnik może tak.
Tam na stronie klikasz w NR części i Ci pokazuje jej występowanie.
Jeśli chodzi o wiązkę to najlepiej niech ktoś z M20B25 postawi auto obok Twojego i będziesz wiedział co i jak ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Jeśli bym zmienił wiązkę, to na pewno muszę zmienić sondę, bo mam na trzech przewodach, a co z przepływomierzeem.
