Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: E34 -Problem z ogrzewaniem tylniej szyby
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 15:21
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam mam pewien problem z ogrzewaniem tylniej szyby :( wsiadlem dzisiaj do auto a ze pada strasznie deszcz to zaparowaly szyby i zalaczylem ogrzewanie tylniej szyby po czym po ok 2 sek samo sie wylaczylo gdy chcialem zalaczyc jeszcze raz to juz nie szlo po chwili znowu udalo sie zalaczyc lecz znow na ok 2sek i samo sie wylacza :dobani: co to moze byc?? mial ktos taki problem? Pozdrawiam...
Siła drzemie w Beemie...
 Tytuł: Re: E34 -Problem z ogrzewaniem tylniej szyby
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:18
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przekaźnik jakiś... skoro działa przez kilka sekund to nie bezpiecznik i nie obwód raczej. obstawiałbym że takowy przekaźnik znajduje sie w modułach komfortu pod tylną kanapą
ale to tak w ciemno strzelam ;)
PostNapisane: 1 września 2010, 12:52
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
a czy ma ktos moze foto ktory by to mogl byc przekaznik??
PostNapisane: 2 września 2010, 16:35
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Panowie problem nie rozwiazany a wrecz przeciwnie ogrzewanie szyby nadal sie wylacza i do tego klima i zamkniety obieg powietrza tez :mur: po zalaczeniu po chwili sie wylacza i nie da sie odrazu zalaczyc jak odczekam chwile lub zgasze auto to znowu da sie zalaczyc ale tylko na ok 2 sek. czy wie ktos co to moze byc??
PostNapisane: 2 września 2010, 18:38
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
czytalem ze ogrzewanie szyby dziala jakos czasowo-znaczy na poczatku pelna para przez jakis czas i pozniej jakos co chwile-moze w tym calym module cos sie popier....?
PostNapisane: 2 września 2010, 18:59
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
no tak ale u mnie dziala moze 2 sec i sie wylacza :mur: klima i AUC tez tak samo. moze maja jakis wspolny przekaznik czy cos?
PostNapisane: 2 września 2010, 19:21
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
klimy nie mam wiec nie bardzo wogole mam o tym jakies pojecie -nie mialem wogole swego czasu ogrzewania a jak zamienialem bezpieczniki to znikaly szyby elektryczne ale podgrzewanie dzialalo i tak na zmiane az wreszcie wstawilem nowe bezpieczniki jakies (podobno lepsze??) przenajmniej gosc w sklepie tak twierdzil i o dziwo dziala wszystko.moze juz zasniedzialy albo co?
przecisc wszystkie styki w module komfortu te od przekaznikow i bezpiecznikow
PostNapisane: 2 września 2010, 21:51
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Nie można powiedzieć, że bezpieczniki "lepsze jakieś" bezpiecznik to bezpiecznik, ma zamykać obwód a w razie "W" ma obciąć obieg ;]
sorry za OT,
A co do problemu kolegi z ogrzewaniem szyby.. dziwna rzecz.. mój ojciec miał podobny problem, tyle że w nawiewem w renault, zgasił-zapalił to działało na chwile.. winne były przewody od konsoli do wentylatora...
Ja bym zaczął szukać przyczyny po kablu najpierw.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 3 września 2010, 04:17
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
bezpieczniki lepsze-mnie tez to zastanawia ale moze z jakiegos innego materialu zrobione? dluzej nie sniedzieja albo co? tez srednio w to wierze ale u mnie to pomoglo:) moze wina nie byla w tym tylko w stykach i po paru wymianach tych bezpiecznikow sie samo wyczyscilo:)
PostNapisane: 3 września 2010, 16:06
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Bezpieczniki odpadaja wymienilem i dalej nic :/ problem jest wiekszy dzis zrobilem wiecej km i juz w ogole sie nic nie wlacza :mur: gdy auto ostyglo to znow sie dalo zalaczyc ale na krotko :(
PostNapisane: 3 września 2010, 18:15
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Najprawdopodobniej znalazlem przyczyne usterki. Wyciaglem dzisiaj sterownik, modul klimatyzacji i po rozebraniu go okazalo sie ze niektore sciezki sa przypalone :zdziwko: moze jutro bede mial nowy modul to dam znac czy problem rozwiazany. Aha mam jeszcze jedno pytanie czy jezeli bede mial modul z auta bez AUC a ja mam AUC to wszystko bedzie dzialac ? czy sa roznice w tych modulach?
