Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e34] Problem z parowaniem szyb 524td 1990 sedan.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:37
Moje BMW: E30td//E34tds
Witam! kupilem wczoraj BMW524td w sedanie, lecz wszytsko bylo ok do czasu, gdy zaparowaly mi szyby pod zadnym sposobem ich sie nie da odpraowac. Probowalem nadmuchu cieplego, zimnego i nic, nastepnie gabkom do szyb i rownierz nic. Dodam, ze nagrzewnice musza byc sprawne, poniewaz nadmuch jest cieply, wilgotnosci w aucie nie jestem w stanie jak narazie sprawdzic, bo od wczoraj leje u mnie:/ Moim zdaniem moze byc to problem pokrycia czyms szyb. Tylk onie jestem pewien czy jest to realne, bo przeciez para odparuje na wszytskim chyba. Dodam, ze posiadam dwustrefowy nadmuch.
 Tytuł: Re: [e34] Problem z parowaniem szyb 524td 1990 sedan.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:46
Kod silnika: M40B18,
Nnawet jeżeli nagrzewnica jest uszkodzona to i tak będzie dawać ciepły nadmuch.
A pisząc uszkodzona mam na myśli to że przecieka. a można to też poznać po tym że jak włączysz na ciepłym silniku nawiew ciepłego powietrza to będzie pojawiała się para z nawiewu.
NO chyba że po prostu wystarczy umyć szyby ale w to wątpię
BMW bogiem, DRIFT Nałogiem :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:57
hmm to popatrze na te przecieki ewentualne. Mam jeszcze jednopytanko a nie bede juz tworzyl nowego tematu, czy moge na tym silniku 2.5TD jezdzic na BIO ? czy lepiej nie? bo posiadam jeszcze e30 324td i caly czas jezdze na bio i nic sie nie dzieje ;) i zastanawiam sie czy w tej tak mozna.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:01
Ja nigdy nie miałem DIESLA więc w tym ci nie mogę pomóc :]
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
masz silnik 2,4 TD raczej a nie 2,5 TD :)
Masz klimę? Jeśli tak to na pewno masz filtr kabinowy - może być zapchany. Jeśli nie masz klimy to wtedy filtr możesz mieć a możesz nie mieć. poszukaj na forum jak się do niego dobrać i chociaż wytrzep a najlepiej wymień (ok 60 - 70zł)
PostNapisane: 1 września 2010, 15:36
nie posiadam klimy.
PostNapisane: 1 września 2010, 16:24
Kod silnika: EJ253
no to nie ma pewności czy masz filtr czy nie. aczkolwiek jesli parują szyby to w pierwszej kolejności obstawiam że masz filtr i jest zapchany :]
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 19:52
czasami wystarczy wyłączyć wewnętrzny obieg powietrza-jeżeli jest
