Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Stuki na nierównościach+uderzenia przy zmianie biegów
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:18
Pierwsza sprawa to skrzypienie i stukanie na nierównościach przy dodaniu gazu. Najlepiej słychać jak jadę po kostce brukowej, co ciekawe skrzypienie nasila się po dodaniu gazu, gdy wrzucę na luz ucicha. Druga spraw to uderzenie przy zmianie biegów, dzieje się tak gdy zmieniam bieg z 1 na 2, słychać wtedy jak coś wali od spodu. w Czym może byc problem ? :zalamany: Czy te dwie rzeczy łączą sie ze sobą ? Auto to E36 coupe 1.6 rocznik 94
 Tytuł: Re: [E36] Stuki na nierównościach+uderzenia przy zmianie biegów
PostNapisane: 1 września 2010, 00:55
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź tuleje podprogowe tylne.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 września 2010, 07:31
A może masz uszkodzone poduszki pod skrzynią biegów.
PostNapisane: 1 września 2010, 13:26
Jutro jadę do mechanika. Trochę się boję bo naczytałem się o wyrwanych mostach :przestraszony: Mam nadzieje ze mój przypadek to jednak nic poważnego
PostNapisane: 1 września 2010, 17:26
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
nie ma co sie bac tylko naprawiac ;) mi ostatnio towarzyszyly tez stuki przy zmianie biegow ..gdy wlazlem pod spod okazalo sie ze dyfer sie poluzowal -sruba przednia sie poluzowala a stuk byl okropny wiec badz dobrej mysli a urywanie mocowania dyfra to dolegliwosc e 46 z duzymi silnikami
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
