Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] 325i Jak zamocować czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 1 października 2013, 16:23
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Niedawno gdy byłem na kanale zauważyłem, że czujnik temperatury zewnętrznej leży na zderzaku, słyszałem że ma on byc zamontowany w tunelu do chłodzenia tarcz, więc go zakupiłem. Okazało sie jednak, że jest w nim tylko otwór który jest o wiele wiekszy od czujnika i tutaj moje pytanie, jak powinno wyglądac mocowanie tego czujnika?? Mam tylko tunel z otworem i czujnik z wtyczką. Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] 325i Jak zamocować czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 1 października 2013, 17:45
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: m40
Jeżeli działa , i jest to czujnik po prostu od temp. powietrza to co za problem ? Zamontuj go byle gdzie , najlepiej za zderzakiem , jeżeli starczy kabla , ponieważ tam silnik nie powinien nagrzewać wnętrza .
PostNapisane: 2 października 2013, 16:15
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
No ale jak juz kupiłem ten tunel to chcialbym to zrobic jak nalezy, zamontowałem go troszke wyzej i nawet i gdy silnik jest zimny to wskazuje błednie, jeżeli nikt nie pomoże to zrobie tak jak mówisz
PostNapisane: 2 października 2013, 18:40
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
dwolski12, czujnik montuje sie w lewym tunelu i jest tam dziua idealnie pasująca
PostNapisane: 2 października 2013, 22:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Zakupiles chyba prawy tunel, bo w prawym znajduje sie otwor tez na czujnik , ale podgrzewanych spryskuwaczy .. i jakbys nie kombinowal to czujnika temp nie zamontujesz w otwor czujnika spryskow . Szukaj lewego tunela z wejsciem na czujnik temp zewn ( bedzie mial kolnierz o srednicy nieco wiekszej niz zewnetrzna srednica czujnika temp , i wysoki bedzie na okolo 1,5cm) albo mocuj czujnik temp przy wlocie w zderzaku na opaski ,, za szczeblami badz plastrem miodu badz w tych miejscach - mialem tak w bylej i bylo git.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Ostatnio edytowano 3 października 2013, 22:43 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2013, 13:00
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
W E46 czujnik jest zamontowany w lewym nadkolu krótkim w takiej specjalnej wypustce.
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 3 października 2013, 15:16
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
pewnie to jest zły tunel chociaz kupiłem go od goscia ktory handluje tylko częściami od bmw no ale trudno, najwyżej zamocuje go gdzies przy zderzaku i po problemie dzięki za pomoc.
