Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E34] Po wymianie zawieszenia, pływa
PostNapisane: 2 września 2010, 08:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Po wymianie zawieszenia przedniego i tylnego samochód tak jakby pływa. Czy to normalne ?
 Tytuł: Re: [E34] Po wymianie zawieszenia, pływa
PostNapisane: 2 września 2010, 14:09
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Nie bardzo, albo coś źle złożone, albo niedokręcone.
Po wymianie zawiechy, auto ma być sztywne.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 2 września 2010, 15:40
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
A co konkretnie bylo wymieniane? Mozesz rozwinac?
PostNapisane: 2 września 2010, 15:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
czyli dokładnie czego??
nie pisz "wszystkiego" tylko wymień jakie podzespoły wymieniałeś?
PostNapisane: 2 września 2010, 17:23
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tak. Jak najbardziej.
Ustaw zbieżność z przodu i powinno być OK.
Chyba że coś spartolone przy zakładaniu albo elementy firmy krzak w okazyjnych cenach z allegrosza .
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 2 września 2010, 17:38
Moje BMW: E36 328 coupe
A więc zostaje zbieżność i geometria przód i tył, u mnie pomogło na pływanie.
PostNapisane: 2 września 2010, 18:32
Tak, to całkowicie normalne zjawisko.
PostNapisane: 2 września 2010, 20:17
W E34 ustawia się tylko zbieżność z przodu
Moje E39
PostNapisane: 3 września 2010, 07:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Z przodu wymienione amortyzatory,sprężyny, wahacze ,drążek stab, gumy. A z tyłu amortyzatory i gumy.
Kolega wyżej napisał że to normalne, w sumie na starym zawieszeniu nie było tego.
PostNapisane: 3 września 2010, 07:44
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Nienormalnym jest pisać że jak auto pływa na jezdni to normalne :mur:
PostNapisane: 3 września 2010, 08:01
Sprawdź zbieżność i geometrię. Pewnie auto nie pływa a je nosi po jezdni. Pływa jak masz zerową sprawność amorków (unosi sie i opada przód jak na łódce) a na boki i dziwnie się prowadzi określamy czasownikiem "nosi".
PostNapisane: 3 września 2010, 09:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Rozumiem, dziękuję za sugestie, pojadę na zbieżność i opisze efekty.
