Teraz jest 29 października 2026, 03:57
 Tytuł: [E34] Klimatyzacja, w którym miejscu otwór do nabijania.
PostNapisane: 2 września 2010, 09:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
W którym miejscu mogę napełnić klimatyzacje czynnikiem.
 Tytuł: Re: [E34] Klimatyzacja, w którym miejscu otwór do nabijania.
PostNapisane: 2 września 2010, 09:19
Najlepiej w jakims serwisie profesjonalnie sie tym zajmujacym. Tam na pewno nie zadadza takiego pytania.
A tak serio to jak sie nie znasz to sie nie bierz, jak cos spaprzesz to moze byc drogo. Ja kiedys widzialem jak kolega napelnial u goscia pod domem. Aparatura skladala sie z rurki, manometru i malej turystycznej butli po gazie. Widac bylo ze gosc robi to nie pierwszy raz ale mimo to "na czuja". Az mi sie plakac chcialo no ale zrobil mu to za 70zl, gdzie normalnie cena jest 2x wyzsza. Klima chlodzi ale ja bym sie nie zdecydowal.
U mnie w komorze silnika jest metalowa rurka fi 2-3cm zakonczona czrnym korkiem. Charakterystycznie wystaje do gory. Jak nie bedziesz mogl znalezc to szukaj wzdluz rurek w srebrnym peszelu.
PostNapisane: 2 września 2010, 09:28
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
W sumie mam takie dwa zaworki jakby do upuszczania powietrza/czynnika chłodzącego,z wierzchu zakręcane. Ale nie jestem pewien czy tego szukam. A nie mam sie co martwić że zepsuje klimę, pewnie nie była napełniana wieki więc warto spróbować samemu.
PostNapisane: 2 września 2010, 11:46
Moje BMW: E30 E30 E34
tylko ciekawe czym odessasz powietrze
PostNapisane: 2 września 2010, 20:12
Jak to czym, przeciez urzadzonko ktore to zrobi kosztuje tyle co 2-3 beemki e34. Warto zainwestowac na wlasne potrzeby :P
PostNapisane: 2 września 2010, 22:12
nie przesadzaj można zrobić samemu z agregatu do lodówki zapare groszy
PostNapisane: 3 września 2010, 07:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nieważne czym, nieważne gdzie. Lepiej panowie powiedzcie czy dobrze myślę ? Dwa zaworki na rurkach od klimy.
PostNapisane: 3 września 2010, 07:54
zywus1988, oczywiście, masz dwa zaworki na aluminiowych rurkach, jeden pewnie z niebieską drugi czerwoną zakrętką :) Wiesz ile gram musisz wpuścić?
Powodzenia, zrób fotorelację z napełniania.
PostNapisane: 3 września 2010, 09:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Wpuszczę ile wejdzie :) Jak coś uszkodzę dużej straty nie będzie.
A tak poza tym obojętne którym wtłoczę ?
PostNapisane: 3 września 2010, 09:32
Wiesz co znaczy po japońcku jakotako?
:faint:
PostNapisane: 3 września 2010, 10:46
zywus1988, a pod jakim ciśnieniem ile wejdzie? Dużej straty nie.. uszkodzona chłodnica klimy, sprężarka, ew. przewody. Nie wiem którym fachowcy podłączają dwa :)
PostNapisane: 3 września 2010, 13:25
Chcialbym zobaczyc jak to robisz ;) Skad masz czynnik? :hyhy:
PostNapisane: 3 września 2010, 16:10
Jak klima w ogóle nie odpali to za dużo czynnika, jesteś mega zepsuć klimę bo szkoda 100-150zl na nabicie.
PostNapisane: 3 września 2010, 18:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
W sumie nie o to chodzi, żeby zepsuć i wcale nie chodzi o te 150 zł. Mam cichą nadzieje że odpali.
Dziękuje za sugestie.
Ale w końcu nikt konkretnie nie odpowiedział, jeden kolega coś "jakotako" itd. Konkrety proszę. Czy przez te dwa zawory można wtłoczyć czynnik ? Obojętnie którym czy trzeba/można w oby dwa ?
ps. Jak sie zepsuje klima o ile działa mam drugą, zapasową. Otwarte okna :) i wkręcone karczycho.
PostNapisane: 3 września 2010, 21:10
Tam jest niskie i wysokie ciśnienie, u szwagra czasem jak nie mogą znaleźć drugiego portu (nie chce się schylać do niego) to nabijają jednym, tylko nie wiem czy wysokim czy małym.
Jest forum o klimatyzacjach może nie wszystko ale parę rzeczy tam jest, kiedyś to czytałem jak uruchamiałem pierwszy raz klimę w starym BMW jeszcze na R12. Myślę że tam uderz albo Google bo tu raczej słabo.
No i jeszcze oleju pasuje dołożyć trochę do układu, przynajmniej "setke" jeśli nie tyle co w książce.
cron
