Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36]Pilot od centralnego zamka
PostNapisane: 2 września 2010, 13:16
Haj
ostatnio jak chciałem zamknąć centralny zamek przestał mi działać pilot to znaczy nie swieciła kontrolka na pilocie
rozebrałem pilota i wymieniłem baterie,kontrolka działa ale nic się nie dzieje samochód nie reaguje w ogóle na pilota
co się mogło powalić?
"Nie wiesz jak zeszpecić super brykę załóż jej gaz"
 Tytuł: Re: [E36]Pilot od centralnego zamka
PostNapisane: 2 września 2010, 13:20
Moje BMW: E36 sedan '96
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 82&start=0
Siema.
Prawdopodobnie musisz sobie tego pilota jeszcze raz zaprogramować, bo jak bateria padła to stracił ustawienia.
Tu krótki opis jak to zrobić.
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete :wink: .
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy.
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk loga BMW na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk do otwierania zamka (przycisk ze strzalka) . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczke :) .
Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
Oceń moje E36 : viewtopic.php?f=6&t=79882 E36 Aero
PostNapisane: 2 września 2010, 14:47
coś mi nie wychodzi to programowanie
robie tak
wsiadam do auta zamykam drzwi nie rygluję
wkładam kluczyk do stacyjki przekrecam na 1 pozycję u mnie zapala się tylko ilość przejechanych kilometrów i przebieg na wyświetlaczu.
trzymam tak 3 sekundy
wyjmuję kluczyk
na pilocie mam dwa przyciski duży i mały
próbowałem trzymając mały przycisk a naciskałem duży trzykrotnie i nic
próbowałem trzymając duży przycisk a naciskałem mały trzykrotnie i nic
PostNapisane: 2 września 2010, 15:42
Moje BMW: e36 328 Sport
przeciez pisal zeby naciskac na pilocie mając wcisniety znaczek bmw na kluczyku a nie mając wcisnięty drugi przycisk na pilocie. Masz oryginalny alarm?
PostNapisane: 2 września 2010, 16:43
no chyba nie jest oryginalny juz sam nie wiem
kluczyk ma taki
a pilot osobno
PostNapisane: 3 września 2010, 10:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Czyli masz dołożony centralny zamek na pilota, a nie fabryczny.
Z tym będziesz musiał się udac do elektryka samochodowego, sam tego nie zrobisz.
Oryginalny kluczyk z pilotem centralnego zamka wygląda tak jak ten po lewej :
PostNapisane: 3 września 2010, 10:15
Co za glpoty mu gadacie wcale nie dziwie sie ze mu nie dziala to programowanie skoro jest rpzeznaczone do e39... tu masz tak jak powinnienes to zrobic
inna instrukcja
