Teraz jest 29 października 2026, 03:57
 Tytuł: [e36] 318is m44 nie jezdzi na pb98
PostNapisane: 4 września 2010, 09:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
witam, panowie kto mi wytlumaczy dlaczego jak zaleje pb98 z obojetne jakiej stacji to samochod lapie konkretnego mula i ledwo jedzie a jak zaleje pb95 to leci jak rakieta :zdziwko:
 Tytuł: Re: [e36] 318is m44 nie jezdzi na pb98
PostNapisane: 10 września 2010, 12:49
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Bo więcej oktan nie znaczy lepiej jeśli auto nie jest dostosowane pod względem zapłonu i spalania stukowego do takiego paliwa.
Generalnie, (był o tym artykuł w gazecie), inne spalanie powoduje efekt "przestawienia zapłonu" w aucie i może powodować muła w niektórych przypadkach a na pewno nie poprawia pracy i mocy silnika.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 września 2010, 16:53
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 września 2010, 17:03
Moje BMW: e39 520i
Tylko silnik posiada różne czujniki takie jak czujnik spalania stukowego temperatury ,sonda lambda itp.
Więc silnik powinien sam się dostosowac do takiego paliwa, raczej coś nie tak z twoim m44
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 10 września 2010, 19:20
Moje BMW: e36 sedan
Moj brat ma m44 i leje 98 i 95 i jest ok. Musi byc sos nie tak. Podłacz pod kompa.
Na trasie 98 wychodzi okolo 0,5l mniej na setke
Karol
viewtopic.php?f=6&t=48815
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 10 września 2010, 21:36
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A może masz na rope? :szok:
Ale odnośnie pracy silnika to rzeczywiście coś w tym jest... Inne odczyty z sondy oraz ze stukowego sprawiają że sterownik kompa musi się doprogramować, a to nie dzieje się od razu tylko po paru uruchomieniach...
Kolejna sprawa to sprawność wyżej wymienionych czujników. Jeżeli są niesprawne to komputer będzie błędnie odczytywał wartości w wyniku czego paliwo będzie podawał jak do tej pory, albo gorzej...
Po pierwsze jedź na kompa i sprawdź sondę oraz wszystkie inne czujniki. Bankowo to minimum jeden masz niesprawny. Po drugie filtr paliwa wymieniałeś? PB98 jest gęstsze ;)
cron
