Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] M40B18 Problem z obrotami
PostNapisane: 4 września 2010, 18:40
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Witam posiadam BMW e36 318i z roku 1992 ostatnio zauważyłem problem. Samochód po dojsciu do 5.5 tys obrotów blokował się i słychać było jak by odcinał teraz dochodzi już tylko do 4.5 tys. Na biegu jałowym silnik lekko skacze obrotami i po dodaniu gazu zatrzyma się na 5.5 i dalej nie idzie po puszczeniu schodzi na 500 obrotów i chcę jak by zgasnąć trzęsie się wtedy cały samochód czytałem ze jest to prawdopodobnie wałek rozrządu co o tym sądzicie z góry dzięki :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
Ostatnio edytowano 4 września 2010, 19:08 przez Wentyl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] M40B18 Problem z obrotami
PostNapisane: 4 września 2010, 18:43
Moje BMW: e36 320i coupe
Kumpel miał to samo, i okazało się że miał coś kombinowane z wałkiem rozrządu, to raczej będzie i u ciebie wina wałka
PostNapisane: 4 września 2010, 20:33
Moje BMW: E30 316+
W takim razie trzeba zdjąć pokrywę i looknać bo chyba inaczej nie da się tego sprawdzić? by być pewnym na 100%
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 5 września 2010, 09:06
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego wałek się kończy, to typowe dla silników 1,6 i 1,8 :D jakieś 1300zł załatwi te sprawę :D czyli wymiana na nowy
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 12:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Szukanie nie boli :cisza:
viewtopic.php?t=774
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 października 2010, 21:57
Moje BMW: E30 316+
na poczatku odkrecilem rozdzielacz i zauwazylem ze sa powypalane te blaszki na kopulce byc moze w tym jest problem poprostu jest przebicie i nie pracuje jak nalezy
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 13 października 2010, 22:10
Moje BMW: E30 316+
Jednak wałek czy jednak opłaca sie to robic czy nie lepiej władowac inny silnik tak z 100tys przebiegu i jeszcze mam pytanie czy jak byc chciał włozyc 1.8is to prawda ze trzeba wymienic tylko komputer i wiazki ?
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 13 października 2010, 22:51
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
prawda
PostNapisane: 14 października 2010, 11:39
Moje BMW: E30 316+
ok dzięki
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 22:23
Moje BMW: E30 316+
odgrzewam temat,
M40b16 wałek rozrządu nie wytarty, na zimnym silniku ciągnie do czerwonego pola na ciepłym dławi się przy 4 tysiącach raz 5 raz 3 róznie, kompresja zmierzona 10 , 10 ,11,5 i 10 Gdzie szukac przyczyny ? Kable zapłonowe nowe, Lewego powietrza nie ma
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 23:52
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Jak ty ciągniesz na zimnym do czerwonego pola to długo nie pociupie ^^
Obstawiał bym na sonde.
Zrobiłeś swapa na 1.6 czy tylko wałek przełożony?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:08
Moje BMW: E30 316+
w ramach testów, przecież nikt nie pałuje na zimnym chyba że jakiś wieśniak :wstyd:
silnik oryginalnie w budzie, wałek w stanie bardzo dobrym ( sprawdzałem)
odepnę te sondę i zobaczymy co będzie
Pozdro dla maniaków
