Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36]jakie swiece i przewody e36 320i
PostNapisane: 5 września 2010, 08:16
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
Wiatam jak w temacie chcialem sie dowiedziec jakie beda najlepsze przewody i swiece do tego modelu silnika ?
 Tytuł: Re: [e36]jakie swiece i przewody e36 320i
PostNapisane: 5 września 2010, 08:57
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego, przecież twój silnik ma cewki a nie przewody :mur: więc nie kupujesz nic tylko świece, polecam NGK V-Line podasz model silnika to Ci dobierze odpowiednie w sklepie
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 08:58
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Świece to Beru lub NGK,też wymieniałem niedawno więc temat przerobiony.Co do przewodów to nie wiem ale raczej tej firmy co świece.Ale jak nie było problemu z rozruchem w te mrozy co były w zime to chyba jeszcze nie czas na wymianę.Pozdro
PostNapisane: 5 września 2010, 09:08
Moje BMW: 528i 318i
kolego jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj, co za bzdury!!! M50 nie ma przewodów tylko cewki !!!! a poza tym polecasz koledze przawie wszystkie dostepne swiece z górnej półki więc po co?? pytał o konkretny model przeciez!!!!
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 10:05
Kod silnika: m62
wlasnie zaszla mala pomylka co do tych przewodow chodzilo mi o te fajki jak narazie niemialem zadnych problemow z odpalaniem itp ale czasami mam takie cos ze daje mu gaz a on tak jakby nie chodzil na jeden cylinder wiec pomyslalem ze wymienie swiece i odrazu te fajki
PostNapisane: 5 września 2010, 11:05
Moje BMW: 528i 318i
no teraz to ina bajka, jak masz mokre od oleju który wycieka i fajka jest juz sparciała to wymień na nowe, moze przebicie ma :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 20:12
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Fajki dostaniesz w ASO bez problemu.
PostNapisane: 5 września 2010, 20:24
Kod silnika: M43
przepraszam..nie bij :przestraszony:
PostNapisane: 5 września 2010, 20:50
Moje BMW: 528i 318i
spokojnie nie bije narazie, ale przed wypowiedzeniem sie poczytaj troche forum, oraz zasiegnij własnych doswaidczen, nie sesn napisac gbłupote którą później bedzie wykorzystywał ktos do tego samego, wypowiadaj sie jak masz w 100% racje, moja rada na przyszłość
p.s. liczna postów nie znaczy prestiz na forum, musisz troszkę posiedziec i poczytac zeby pomagac w dziale mechanika :D :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 21:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak ci przygasa na jakis gar to zacznij od swiec najlepiej NGK jak juz koledzy pisali ale jak swiece zalewa ci olej to zmien i uszczelke pod klawiatora bo tylko z tamtad poci na swiece a dokladniej z okularow -mialem to samo i pomoglo a co do przewodow to heh dokladnie cewki :) to polecam BOSCHowskie na kazdy tlok :ok: zundspule sa tez ok ale jednak jest roznica (niepotrafie juz dokladnie wyjasnic jaka bo to mi elektryk-spec od bmw mowil) ponoc lepiej lapie od dolu , ja zmienilem na boscha x6 i poczulem roznice .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 września 2010, 06:25
Kod silnika: m62
wielkie dzieki chlopaki zaczne od swiec tak jak radzicie a potem pojezdze i zobacze dalej wiem ze mam napewno do wymiany czujnik walka rozrzadu ale to juz inna bajka wiec jeszcze raz dzieki.a jeszcze jedno pytanko bo tych swiec jest kilka rozdaji w sklepie mi powiedza ktore sa do mojego auta?
PostNapisane: 6 września 2010, 08:42
ja mam u siebie mam z dwiema elektrodami i takie mi doradzili oczywiscie ngk
