Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [e36] kilka pytań odnośnie compaktu w dieslu
PostNapisane: 5 września 2010, 18:37
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
Witam wszystkiech na forum Kupiłem BMW 318 tds compact z 2000 roku w starej budzie. Chciałbym podłączyć pod komputer, żeby zlikwidować świecącą się lampke na desce rozdzielczej od niezapietych pasow i nie pali sie jeszcze lapmpka od hamulaca recznego i nie wiem gdzie jest wejście i jaki jeszcze polecacie kabel to tego BMW bo jest duży wybór. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] kilka pytań odnośnie compaktu w dieslu
PostNapisane: 5 września 2010, 21:54
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
"Chciałbym podłączyć pod komputer, żeby zlikwidować świecącą się lampke na desce rozdzielczej od niezapietych pasow"
Nie pomogę w problemie, ale czy to nie jest przypadkiem lampka od poduszek? nie przypominam sobie zebym miał w swojej taka
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 6 września 2010, 05:45
Moje BMW: X1
no tak pomyliłem się od poduszek, a nie wie pan gdzie jest wejście żeby podłączyć kabel, żeby to zlikwidować ?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:01
Kod silnika: M54B25
udało Ci sie skaowac błąd?
Co do ręcznego to ja bym olał ;p przeciez sam wie kiedy go zaciągam a kiedy nie ;)
A tak to sprawdź czujniczek czy nie przestawiony albo zepsuty
WGM
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 00:09
Moje BMW: X1
niestety nie :( zdejmowałem boczek od pasażera i zobaczyłem, ze taka żółta końcówka jest nie podpięta a dowiadywałem się, że coś takiego to powinno być podczepione do poduszki powietrznej. Myślę, żeby iść na łatwiznę i po prostu wyjąć żarówkę i nie będzie świecić :hyhy: a co do recznego to czasami zapominam jego ściągnąć i trochę się przejadę zanim zobaczę, że zaciągnięty, a w ogóle jak przekręcam na zapłon to pali się kontrolka od ręcznego a później gaśnie nawet jak jest zaciągnięty hamulec.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 00:29
Kod silnika: M54B25
nie mów mi że jestes handlarzem zeby zaróweczki wyciagać co by kontorlki nie świeciły :/
N wszystko trzeba jakos zaradzić w sensowny sposob, nie koniecznie odrazu :)
WGM
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 00:52
Moje BMW: X1
nie jestem handlarzem, ale póki co jestem studentem :P brak czasu , a przede wszystkim pieniędzy nie pozwala mi naprawić samochodu, za jakiś czas będzie ciepło, a dla mnie zepsuły się el. szyby z przodu(jak szyba zjeżdża w dół, a później chce zamknąć to do góry idzie tylko tył szyby, wygina się, nie trafia w ramkę drzwi), mam tylko uchylne z tyłu i klima nie działa dokładnie to kompresor. :zalamany: :(
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 01:03
Kod silnika: M54B25
haha mi stało sie dokładnie to samo z obydwiema szybami :p chyba standardowa zimowa awaria :p tragednia jak Ci szyba wpadnie cąłkowice w drzwi, miła i rześka jazda z opuszczonymi szybami przy minus 20. Jutro nprawiam Obie...
WGM
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 11:03
Moje BMW: X1
ooo daj znać dla mnie co było u Ciebie nie tak z szybami, bo u mnie od pasażera jest krzywa prowadnica tak mi się wydaje albo cos z uszczelka i dlatego tak szyba chodzi, a jak trzasnę drzwiami od kierowcy to słychać, że ta szyba nie jest jakby sztywna tylko słychać jakby o coś uderzała :(
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 11:08
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wystarczy, że wsadzisz zarówkę i już będziesz miał taki bajer, po przekręceniu zapłonu, zaświeci się przypominajką "zapnij pasy", która zgaśnie po kilkunastu sekundach niezależnie czy zapniesz pasy czy nie
koszt 1,2 pln za żarówkę
czas max 10 minut
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 11:22
Moje BMW: X1
dokładnie to coś takiego ciągle mi się świeci
http://img64.imageshack.us/f/beztytuurac.png/
