Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: E34 Problem z układem paliwowym.
PostNapisane: 5 września 2010, 22:38
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam. Panowie walczę z moim problemem już tydzień a przedstawia on się tym że nie chodzi mi pompa paliwowa :/
Pierszę podejrzenie poszło że się spaliła pompa wyciągnołem ją i podpiołem na ostro i działa :kwasny:,póżniej podmieniłem ten cały plastikowy mechanizm co sie przykręca do baku od góry i dalej bez efektu wcale ją nie załancza :zakrecony:
Postanowiłem wiec sprawdzić napiecie czy jest na kablach ,jest tam 5 pinów na dwóch pierszych jest normalne na środkowym jest 0,2 a na ostatnich nie ma ... nie wiem gdzie jest przekażnik od pompy czy pod siedzeniem czy w skrzyncę pod maską, zakładam że pod maską podmieniłem tam kilka ale dalej bez efektów panowie pomocy :/ :/
 Tytuł: Re: E34 Problem z układem paliwowym.
PostNapisane: 6 września 2010, 13:41
