Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] Spadek mocy przy gwałtowniejszym przyśpieszaniu
PostNapisane: 5 września 2010, 23:42
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
Witam Wszyskich,
mój problem z moim 318 m40 polega na tym, iż na benzynie samochód odpala normalnie, przy delikatnym przyśpieszaniu też nie ma problemów, jednak gdy na pedał gazu nacisnę trochę mocniej samochód zaczyna strasznie nierówno pracować, drżeć i wręcz zwalniać. Na biegu jałowym też można odczuć drżenie na lewarku i fotelu. Na gazie żadnych problemów nie mam. Pompka paliwa nowa.
 Tytuł: Re: [e36] Spadek mocy przy gwałtowniejszym przyśpieszaniu
PostNapisane: 5 września 2010, 23:46
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
takie objawy moga być skutkiem zapchanego filtra paliwa
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 5 września 2010, 23:59
Filtr był wymieniowy miesiąc temu, jedak po wymianie pompki trochę źle zawiesiłem pływak i bardzo możliwe, ze wyjeździłem benzynę prawie do zera. Być może wtedy pompka zassała syfu z baku. A czy to, że z filtra bardzo delikatnie przesącza się paliwo, może meć jakiś wpływ. Tak czy siak przez to sącznie miałem wymienić jutro filtr, zobaczymy, czy pomoże.
PostNapisane: 6 września 2010, 20:04
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
odkrec powrotny waz odd paliwa ten przy pompce paliwa odpal i zobacz czy leje si paliwo wezem powrotnym
PostNapisane: 7 września 2010, 23:07
Zmieniłem filtr i nic. Ok, jutro tak zrobię, a jeśli paliwo się leje/nie leje co to oznacza ?
PostNapisane: 8 września 2010, 07:45
Kod silnika: M 40
Ma sie lac i to dosc duzo mozna sprawdzic wydajnosc pompy paliwa tz wypiac wezyk powrotny przy silniku i zewzec piny przekaznika pompy paliwa jak pompa wystartuje to odliczac czas 30 sekund do butelki powinno sie nalac około 1 litr wszystko jest opisane w sam naprawiam bmw
PostNapisane: 8 września 2010, 07:50
Kod silnika: M 40
mozesz miec jescze zarosniete wtryskiwacze od jazdy na gazie. sprawdz ta wydajnosc pompy i napisz na priva jak jest to ci moze jeszcze pomoge z wtryskiwaczami
PostNapisane: 8 września 2010, 23:09
Jutro po powrocie z pracy sprawdzę tą pompkę i jeżeli to nie to, to się odezwę, dzieki.
