Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] sprzeglo wysoko bierze.
PostNapisane: 6 września 2010, 08:29
Kod silnika: M43B18
Witam, dzisiaj rano jakos zauwazylem ze w moim e36 sprzeglo wysoko bierze, to znaczy ze prawie na samym koncu, czy objaw konczacego sie sprzegla? cos czytalem tez ze moze byc jakis uklad zapowietrzony, czy to mozliwe ?
dodam ze auto ezdzi normalnie ( predkosc zwiekszana z obrotami) a tylk opoprostu lapie na samym koncu :(
Pozdrawiam i dziekuje za jakies odpowiedzi
 Tytuł: Re: [e36] sprzeglo wysoko bierze.
PostNapisane: 6 września 2010, 08:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak bys mial koniec sprzegla to slizgalo by sie jak by bylo zapowietrzone to by nie wysprzeglalo . a jak ci bralo wczesniej?? od dolu?? np u mnie puszcza na 3/4 u gory .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 września 2010, 08:41
Moje BMW: e46 cabrio
Nie slizga sie nawet jak dasz porzadnie w palnik??
Moze byc uklad zapowietrzony
Sprawdz stan plynu hamulcowego w zbiorniczku.
Przy skrzyni jest wysprzeglik a w nim sruba odpowietrz.
Jak sie nie orientujesz o co chodzi to poczytaj ,jest na forum jak odpowietrzyc uklad
PostNapisane: 6 września 2010, 08:46
Kod silnika: M43B18
Jakos tak nie zwyklem dawać w palnik, raczej spokojnie jezdze, wydaje mi sie ze wczesniej lapal troche szybciej, a teraz mam tak ze jak regularnie puszczam sprzeglo (bez gazu) to ciezko ruszyc bez zgasniecia.... :/ to co zauwazylem to to ze mam troche za duzo plynu w zbiorniczku od hamulcow
PostNapisane: 6 września 2010, 10:23
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Może się kończy tarcza sprzęgła, może już cienka jest.
Z której części warszawy jesteś?
Na marysinie jest mechanik, który robi m.in. moją E30, ale E36 też dobrze ogarnia
http://www.ubottgarage.pl
Może docisk, a dokładnie jego sprężyna talerzowa ma już dość. Można zregenerwoać bądź zmienić
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 6 września 2010, 11:09
Moje BMW: e91,e39
Wlacz 3bieg zaciagnij reczny dodawaj gazu puszczajac sprzeglo,jesli auto sie zdusi zgasnie tarcza jest ok a jesli nie to znaczy ze sie slizga. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 6 września 2010, 14:23
Kod silnika: M43B18
na 3 biegu z recznym zgasl, przeciagnalem go tak na szybko zeby wszedl na obroty i tez nic sie nie slizga...
PostNapisane: 6 września 2010, 15:21
Moje BMW: e91,e39
To sprzeglo wydaje sie ok,jesli zrobiles tak jak pisalem to najprosciejszy test ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 6 września 2010, 16:15
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Ja właśnie zmieniałem sprzęgło. Brało na około 3/4 wysokości, ale na 3 lub 4 biegu dając w palnik przy około 3 tyś obrotów zaczynało się ślizgać, test z ręcznym i ruszaniem z 3 biegu zdawał pozytywnie, gasł. Na nowym kompletnym sprzęgle jazda bajka, łapie na 1/4 wysokości i chodzi leciutko jak w TICO :rotfl: Przyczyna ślizgania starego sprzęgła - złamał się pieprzony bolczyk pod łapą który kosztuje 15zł i ciężko go dostać, przez ten bolczyk docisk krzywo brał aż mu blaszki wygięło, efekt : podskakiwanie/wibracje auta przy ruszaniu, wibracje auta przy wyższych prędkościach i ślizganie się tarczy ( to akurat efekt końcowy). Warto się w ten bolczyk i najlepiej sprężynkę zaopatrzyć przed wymianą bo u kumpla też był złamany....
