Teraz jest 15 października 2026, 02:03
 Tytuł: [e34] buja na boki -czemu?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:32
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
co moze byc przyczyna ze auto na nierownosciach buja ale na boki?
 Tytuł: Re: [e34] buja na boki -czemu?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:42
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
Hmm a może bardziej precyzyjnie byś to opisał? Bo teraz niewiele to mówi(przynajmniej mi) :P.Doradzałbym wizytę w zakładzie diagnostycznym i sprwadzenie amorów.Ewentualnie całego zawieszenia.Dużo to nie kosztuje a wiele można się dowiedzieć :) .
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 17:47
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wymienilem amorki i bylo lepiej ale po 200 km przejechanych jest takie uczucie ze nosi na boki-prawo lewo takie krotkie bujanie-przy amorkach to zawsze gora dol i plywal a teraz tak jakos dziwnie wlasmie-takie wrazenie ze przod auta idzie w prawo a tyl w lewo-na przodzie nowe wahacze i amorki mam i normalnie zglupialem.chyba wlasnie sie wybiore na diagnostyke tylko chcialem na forum zapytac moze ktos by cos doradzil
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:11
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
A ustawiałeś zbieżność po wymianie wahaczy i amorów?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:18
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wlasnie nie bo niby ok bylo i nie plywalo i jechal prosto.nawet na koleinach nie prowadzal a teraz przy 100 musze walczyc z kierownica normalnie
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 19:23
Moje BMW: e34 525ix
Jaka jest szerokość opon?
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 19:43
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
spora-225,ale nie opony sa problemem bo na tych samych kapciach jeszcze tydzien temu bylo znosnie-chyba ze amorki jednak szlak trafil po 2000 km:(
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 19:53
Moje BMW: e91,e39
Amorki jakie kupiles?amorki to gora dol buja a nie boki.
jacekmury1
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:02
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie wiem co mam dokladnie teraz z tylu bo nie pamietam a przod jakies srl ale wlasnie wydaje mi sie ze trzymaja bo jak bujne to tylko raz sie auto ruszy i zatrzymuje a wczesniej jak tak zrobilem to z piec razy sie pokolysalo-zastanawia mnie czy mogly tuleje sie wyrobic z tlu jak zalozylem nowe amorki i teraz nie dosc ze tuleje wybite to i przez to amorki padac zaczynaja
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 20:05
Moje BMW: e91,e39
Amorki to mogles kupic Bilstein lub Sachs to super firmy ktore produkuje rewelacyjne czesci.
jacekmury1
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:24
Moje BMW: F01 750i x-drive
może jak zakładałeś nowe wachacze to skręciłeś ich w belce na podniesionym autku i jak opuściłeś autko i zaczełeś smigać to pozrywały sie tuleje gumowo-metalowe w wachaczach.trzeba zawsze wachacze dokręcać jak jest autko na kołach.bo w takiej pozycj pracują wachacze i te gumy w nich.ale niestety większość ludzi o tym nie wie i tak sie dzieje
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 06:16
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wahacze sam z kumplem u niego w zakladzie zakladalem i byly skrecane jak auto na kolach stalo.mozliwe ze wszystkie te czesci to jakis syf- zamawialem wszystko w jednym sklepie i amorki na tyle padly po 500 km a i przod wydaje sie jakis bardziej miekki ale nie buja na razie gora dol.wiec i moze te wahacze jakies do dupy.choc wygladaly dosc solidni i nie byly to najtansze smieci na rynku
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 07:31
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M50B25
Ja bym jednak postawił na wizytę u diagnosty.Miałem kiedyś podobny problem w swoim aucie i pierwsze co zrobiłem to pojechałem na diagnostykę,ustawili mi zbieżność i po problemie :) .Raczej wątpię żeby amory padły po tak krótkim przebiegu nawet jeżeli są jakiejś kiepskiej firmy.Diagnosta prawdę Ci powie... :P
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 19:55
Miałem podobnie, pomogła wymiana tulei wahliwych i geometria 4D.
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 12:30
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
MaRio-sKaTe-- a tak po polsku:):):) tuleje to te z tylu? dobrze rozumiem? jakie koszta i jakie graty trzeba by bylo kupic zeby pewnej jakosci byly i nie rozlecialy sie po tygidniu?
PostNapisane: 6 września 2010, 20:45
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
jabol80, doszłeś co było przyczyną bujania?? Ja mam to u siebie przy ok 100km/h ale ponad 150km/h problem zanika, lecz przy ponad 180 znowu powraca, jakies glupkowate zachowanie :przestraszony: Kiedyś koleszka miał wybitą tuleje z tyłu w e36 to aż na nierównsciach cale auto przeskakiwało o kilkanascie cm w bok.
Sprzedam klamoty z M50b25
PostNapisane: 6 września 2010, 22:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No i ja w sowim e34 mam tak samo, przód dosłownie cały wymieniony,wszystko ze wszystkim z tyłu amortyzatory i nosi jak sam z kury syn. Czyli co polecacie ? Wymiana tuleji i geometria? Konkrety proszę.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: 7 września 2010, 04:56
Moje BMW: e36 cab
Za bujanie na boki to bedzie pewnie tył odpowiedzialny. Niech by ktos kto rozwiazal to sie wypowiedzial, ja u siebie z tego co widzialem to mam tylne laczniki juz rozklekotane ale od takiego czegos to malo prawdopodobne zeby bujało
PostNapisane: 7 września 2010, 10:46
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
na tyle mam teraz amorki Bilstein czy jak to sie tam tam pisze:) i wymieniałem łożysko w kole bo już nawet nie szumiało ale tarło:) wiec miałem okazje zobaczyć jak wyglądają gumy w zawieszeniu i okazuje się ze nie są pierwszej jakości ale żeby jakiś pęknięć czy luzów bilo na nich to nie widać.po wymianie amorkow na w/w nic nie stuka nie puka. przestało latać tak w bok jak wcześniej-znaczy jest tak ale 100 razy mniej. natomiast przod zaczął mi napierd... wiec walki ciąg dalszy-teraz pora na drugie wahacze bo jedne nowe założone i końcówki drążków kierowniczych.jednak same dobre amory nie rozwiazaly problemu i tak mysle ze te tuleje na tyla chyba jednak wymienię.
