Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] BRAK ŚWIATEŁ DŁUGICH NA POSTOJU
PostNapisane: 7 września 2010, 21:31
mam dziwny problem mianowicie światła długie nie migają mi na postoju przy wyłączonym silniku/zapłonie. Jak uruchomie stacyjkie świeca na stałe i migaja, co sie stało ze nie działaja, wymieniłem manetke na inna i to samo, pozdrawiam i dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] BRAK ŚWIATEŁ DŁUGICH NA POSTOJU
PostNapisane: 7 września 2010, 22:54
Normalka.
Przy wyłączonym zapłonie świecą tylko postojówki i awaryjne. Dopiero jak włączysz zapłon, to działają "długie".
PostNapisane: 8 września 2010, 01:17
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Nic się nie dzieje.
valdorane napisał(a):
Normalka.
Tak jest. Musisz po prostu włączyć zapłon.
PostNapisane: 8 września 2010, 17:50
simson83 napisał(a):
Pewnie kolega miał wcześniej VW, :rotfl:
Dodam jeszcze że stop też nie będzie świecił bez zapłonu, taki już urok tych bemek :rotfl:
PostNapisane: 8 września 2010, 18:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
oszczednosc akumulatora :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 września 2010, 18:51
U mnie stop działa na wyłączonym zapłonie... ale kluczyk musi być w pozycji pierwszej. A długi w każdej świecą dopiero przy włączonym zapłonie.
PostNapisane: 9 września 2010, 18:49
W takim razie wszystko jest ok, to najważniejsze :) dzięki za pomoc
