Teraz jest 14 października 2026, 01:19
 Tytuł: [e34] Nawiew działa tylko w pozycji max. Miecz?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:07
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Próbowałem coś znaleźć na forum o problemie ale nie do końca mi sie udało. Klima automatyczna. Nawiew działa mi tylko w pozycji max, dodatkowo przycisk od nawiewu na szybe nie powoduje startu. Usterka sie pojawiła w czasie jazdy na połowie nawiewu - nagle przestał chodzić. Słyszałem że w e34 odpowiada miecz, natomiast na allegro jest coś co wygląda inaczej i nazywa sie opornica nagrzewnicy:
http://www.allegro.pl/item807240170_bmw_e34_520_e36_regulator_silniczek_nagrzewnicy.html
A oto zdjęcia mojego panelu:
Co mam wymienić?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
 Tytuł: Re: [e34] Nawiew działa tylko w pozycji max. Miecz?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 18:28
Moje BMW: e39 528 touring
Kolego ten link co podałeś to są silniczki do otwierania klapek od nawiewu na nogi lub szybę itp. Jeżeli dmuchawa chodzi na najwyższych obrotach to nie wiem jak w e34 ale e36 e39 jest tzw jeż montowany w nagrzewnicę i on wygląda jak jeż ma długie kolce ok 10szt lub więcej do chłodzenia.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:32
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Wygląda to właśnie na uszkodzoną opornicę wentylatora a jedyny bieg jaki pomija opornicę to właśnie najwyższy dlatego działa.
BMW forever!!!
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:47
Moje BMW: E36 318iS
Nie wiem czy Ci to pomoże u mnie w E36 też tylko na najwyższym biegu nawiew działał i wyszło że jeż jest uszkodzony nie łączyły styki ale poczyściłem i git
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:07
Moje BMW: e36 compact
popieram kolege Marko84s.Też miałem objawy jak u Ciebie i wyszło właśnie że opornica wentylatora była stopiona. Proponuje podjechać do jakiegoś elektryka. Ja zapłaciłem 40 zł i nawiew śmiga jak głupi :) :)
Przednie koła skręcają, tylne napędzają, a ty siedzisz po środku-IDEALNA PROPORCJA!!!
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:14
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 16:09
Kod silnika: M50B25
Po której stronie tunelu jest ten miecz bo co innego widać na zdjeciach co innego w opisach...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:07
Kod silnika: M50B25
Wymieniłem MOSFETY w mieczu, chwile to podziałało idealnie, ale po pół minuty ostatni mosfet zaczął sie jarać (sprawdzałem na wyciągniętym mieczu). Potem dmuchawa kreciła nawet w pozycji zero na jakies 70% obrotów tylko przy samym końcu przyspieszała. Naprawiał to już ktoś z was?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:55
Moje BMW: E38 & E36 QP
Zawsze jak nawiew działa na ostatnim biegu to w opornicy siada rezystor termiczny, wystarczy go wymienić lub po prostu zamiast niego wstawić jakiś drucik, ale to już ryzyko..
www.bmwklubpoludnie.pl
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:11
Kod silnika: M50B25
Które to?
PostNapisane: 9 września 2010, 15:26
Moje BMW: E30 E30 E34
A jak żaden bieg nie działa to co może być usterką?
Też mam miecz
