Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] Kontrolka hamulców
PostNapisane: 22 maja 2007, 09:57
Swieci sie juz od jakiegos czasu - za co moze byc odpowiedzialna? Klocki sa OK, plyn hamulcowy jest, co to moze byc jeszcze? Slyszalem tez ze moze odpowiadac za plyn do psryskiwaczy, ale tez jest uzupelniony. Moze jakas kasacje zrobic?
Ostatnio edytowano 22 maja 2007, 21:56 przez krychan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2007, 09:59
Zapewne czujnik klocków już jest przetarty, bądź nie ma go wcale.
:zdziwko:
Ps. Przeszukaj forum, tego typu tematów jest cała masa.
Pozdrawiam - Beata.
___________________________________________________________
"Tylko w milczeniu sÂłowo, tylko w ciemnoÂści ÂświatÂło, tylko w Âśmierci Âżycie"
NajwiĂŞksze szczĂŞÂście na Âświecie na koĂąskim leÂży grzbiecie :)
LEPIEJ MILCZEÆ I BYÆ UWA¯ANYM ZA IDIOTÊ NI¯ SIÊ ODEZWAÆ I ROZWIAÆ WSZELKIE W¡TPLIWO¦CI
PostNapisane: 22 maja 2007, 11:07
hej, miałem taką samą sytuacje, zaświeciła sie kontrolna podczas jazdy, a później już nie zgasła, wymieniłem klocki (muszą być razem z czujnikiem!!) i wszystko gra.
Skoro TWoje klocki są OK pewnie siadł sam czujnik :)
PostNapisane: 22 maja 2007, 14:59
B_B ma racje - całkiem możliwe, że kabelki do czujnika są zerwane, przetarte lub jakoś uszkodzone
miałem ten sam problem i po założeniu właściwie kabelka wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 22 maja 2007, 15:37
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Kontrolka ta odpowiada za zuzycie klockow hamulcowych, Wymianiales ostatnimi czasy kolcocki, to przy jakis podrobach moglo zabraknoc czujnika, Kabelek watpie ze od czujnika sie moze przetrzec lub przerwac, nie wiem jak by sie to mialo stac... Jedynie albo sam czujnik moze byc uszkodzony albo go wogole nie ma?? Albo komputer ci zwariowal.... :hyhy:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 22 maja 2007, 15:42
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Wcale nie zgadzam sie z Toba Pawle...czujniki zuzycia okladzin ciernch(klockow hamulcowych) nie musza byc wcale zatopione w klockach(chociaz sa i takie).Ja am E36 i kupilem same klocki i nic tam przy nich nie bylo...zadnych czujnikow...moze to zalezy od producenta klockow...ale do moich trzeba bylo dokupic osobno...dokupilem zalozylem(wsuwa sie je na klocek...tam w nim jest specjalna dziurka) i wszystko jest oki(z tym ze zaraz po zalozeniu czujnika kontrolka nie zgasnie ale po okolo 5 minutach juz powinna zgasnac.Jeszcze apropo czujnikow...to znajduje sie on na kole po stronie kierowcy(lewe siedzac za kierownica) przy bodajze wewnetrznym klocku.
Pozdrawiam i daj znac jak tam sie uporales ze swoim problemem ;) ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 maja 2007, 16:52
ok, źle mnie zrozumiales , chodzilo mi o to ze przy wymianie klockow nalezy tez wymienic czunik skoro kontrolka nie gasnie :)
PostNapisane: 23 maja 2007, 09:17
Sorki juz wszystko rozumiem :wstyd: Pozdrawiam
P.S.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
