Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Spadek mocy gaz\benzyna jakby zaduszona...
PostNapisane: 11 września 2010, 07:30
Moje BMW: 320i touring
Witam wszystkich. Od razu powiem że to mój pierwszy post na łamach forum (mimo że jestem użytkownikiem już długo). Tym razem jednak sam sobie nie poradzę. Sprawa wygląda następjąco:
Wczoraj byłem na wyjeździe ok 50 km od domu. W "tamtą" stronę bunia {320i 1995 VANOS} jechała normalnie. W pewnym momencie wjeżdżając w uliczkę delikatnie zarysowałem podwoziem o kostkę (takie doły)... W drodze powrotnej autko zaczęło coraz głośniej chodzić i zaczęła spadać moc... Po ok 20 km buni zostało ok 50KM - normalnie muł. Nie chciała się wkręcić na obroty podczas jazdy... Na postoju słychać że nie ma siły przy dawaniu gazu ale jakoś idzie w górę a jak jadę to do ok 3000 i basta :(:( Pojechałem na kanał i zdemontowałem cały tłumik. Przejechałem kawałek i to chyba jeszcze nie to co było... Z tłumika wysypałem ok 2 garści srebrnego proszku - chyba z katalizatora (coś w nim gruchocze jak nim potrząsam)... Na dodatek dzisiaj rano jak odpaliłem to nie chodzi na wszystkich cylindrach :( Wydaje mi się że chodzi na ok 3 może 4 :( Pomóżcie panowie bo nie wiem za co się złapać... :wstyd:
 Tytuł: Re: [E36] Spadek mocy gaz\benzyna jakby zaduszona...
PostNapisane: 11 września 2010, 07:32
Jeżeli chodzi o nierówną pracę to myślałem o świecach ale są ładne... Co do cewek to nie wiem jak sprawdzić... :wstyd:
PostNapisane: 13 września 2010, 23:04
Moje BMW: e36 316i
sprawdż iskre najlepiej w nocy i dluzej swieca moze dzialac prawidlowo przez kilka sekund a później moze uciekać iskra ewentualnie dorwij od mechanioea przyrząd do mierzenia sprężenia i zobacz to chociaz dziwne by było gdyby nagle straciła
PostNapisane: 13 września 2010, 23:13
Moje BMW: E36 318i
Raczej nie będzie to spowodowane tym, że wjechałeś w dziurę... Coś po prostu nie trybi. Może być też wina przepustnicy, która źle się otwiera, sprawdź silniczek krokowy.
PostNapisane: 14 września 2010, 12:19
Dzięki panowie za zainteresowanie :) Tu jednak biega o katalizator... Poprostu już ze starości skruszał i jak puknąłem to się posypał co za tym idzie wkład "przytkał" mi tłumik środkowy... Wiem stąd że zdjąłem wydech zaraz za kolektorami i jeździ jak nowy tylko głośniej :hyhy: Do tego z tłumika wysypał się srebrny proszek z katalizatora :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 września 2010, 12:20
Temat uważam za zamknięty :)
PostNapisane: 15 września 2010, 00:17
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
wiesz ile ten proszek jest wart :P wysypales okolo 00.1 g platyny :P
PostNapisane: 15 września 2010, 07:19
bam87 czyli ile w zł ??? :D Bo chyba jeszcze coś zostało :D Jutro będzie wspawana jakaś tam strumienica... Mam nadzieję że efekt końcowy będzie ok (słyszałem że strumienica może czasem trochę obniżyć moc... :/ ) No ale zobaczymy.
PostNapisane: 15 września 2010, 11:29
WITAM WSZYSTKICH...JESTEM NOWY NA FORUM I MAM NASTEPUJACY PROBLEM W MOJEJ BMW ( E-36 320I SEDAN 1992) MIALEM SPARCIAŁA RURE OD UKLADU DOLOTOWEGO,WYMIENIŁEM JA PONIEWAZ PRZEZ DZIURY ZACIAGALA MI ZA DUZO LEWEGO POWIETRZA I SIE KRZTUSILA PRZY RUSZANIU ALE PO OK 3 SEKUNDACH WKRECAŁA SIE NORMALNIE NA OBROTY ... PO WYMIANIE GUMOWEJ RURY CHODZI JESZCZE GORZEJ!!!! CO MAM Z TYM FANTEM ZROBIC ?? KOLEDZY CZEKAM NA ODZEW.POZDRO
PostNapisane: 15 września 2010, 11:35
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
samej platyny jest bardzo malo z racji tego ze potrzebna jest jej niewielka ilosc do "uzdatniania" spalin , wiem ze uzywane ale nie puste katy sa skupowane po mniej wiecej 200 zl , nowe kosztuja po 500 - 1000 zl :) , sam proszek niewiele jest wart :P
