Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E32] Problem z chłodzniem
PostNapisane: 12 września 2010, 07:08
Witam was koledzy.
Mam problem z e32 735i
Problem dotyczy chłodzenia silnika, odkąd ja kupiłem jakis miesiąc temu wąż wychądzący od termostatu zawsze był zimny nieważne od temperatury silnika. Prosty wniosek termostat do wymiany i tak też zrobiłem kupiłem nowy i założyłem. Sprawdziłem również stary termostat i tu zdziwienie działa prawidłowo w garnku z wodą otwiera i zamyka. Po wymianie termostatu i odpowietrzeniu układu problem jest ten sam wąż nadal zimny chłodnica też dopiero późnej robi sie ciepła ale nie cała tylko górą, przewody gumowe nie puchną wniosek jaki wysunąłem to że układ chodzi tylko na małym obiegu ale dlaczego??? Ogrzewanie w samochodzie działa ale tylko po stronie kierowcy po stronie pasażera leci chłodne powietrze! Wniosek nastepny pewnie pompa wody do wymiany??
Wymienie ją jutro ale chciałem sie jeszcze was poradzic gdyby to nie pomogło co jeszcze mam zrobic w tej kwestii.
 Tytuł: Re: [E32] Problem z chłodzniem
PostNapisane: 12 września 2010, 08:09
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Prosty wniosek powinien brzmieć-odpowietrzyć układ,skoro nie masz dobrego ogrzewania.
Masz zapowietrzony układ i trzeba go odpowietrzyć.Jest na forum dużo na ten temat.
Czy układ jest szczelny? czy nie ma ubytku płynu? to już powinieneś od dawna wiedzieć.
Pewnie masz gaz czyli większe ryzyko wycieków i zapowietrzenia układu.
W trakcie odpowietrzania musi być sytuacja w której będzie ogrzewanie, cała chłodnica gorąca,dolny wąż gorący i jeszcze musi się zasprzęglić visco.
Dopiero po takim odpowietrzeniu jeśli sytuacja się powtórzy to trzeba będzie szukać przyczyn zapowietrzania.
Marek
PostNapisane: 12 września 2010, 08:39
Ubytku płynu nie zauważyłem żadnych wycieków również tak instalacja gazowa jest w samochodzie jutro pewnie spróbuje jeszcze raz odpowietrzyc ale tak jak pisałem temperatura dochodzi do kreski za srodkiem a wąż nadal zimny za chłodnicą a obudowa termostatu jest gorąca ogrzewanie jest ale tylko po stronie kierowcy. a co z tą pompą wody zmienia czy sie jeszcze z tym wstrzymac?
PostNapisane: 12 września 2010, 08:52
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Najpierw dobrze odpowietrz układ.
Marek
PostNapisane: 12 września 2010, 08:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
I przy tym pamiętaj, aby obieg ciepłego ogrzewania w aucie był włączony na max...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 września 2010, 09:14
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego,dobrze przygotuj się do odpowietrzania układu. Poczytaj na forum na ten temat. W tych autach czasami są z tym kłopoty. Albo poszukaj w okolicy mechanika znającego te auta i popatrz jak to robi.
Marek
