Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] Wycie pompy wspomagania.
PostNapisane: 12 września 2010, 09:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Panowie,
Krótko, jasno i konkretnie.
Pompa wspomagania wyje, szczególnie gdy już przekręci się kierownice do oporu w prawo lub w lewo.
Czy wymiana płynu wspomagania pomoże ? Czy od razu wymiana pompy + płynu ?
Pozdro.
 Tytuł: Re: [e36] Wycie pompy wspomagania.
PostNapisane: 12 września 2010, 09:58
Kod silnika: m47n
przeciez znasz odpowiedz....
PostNapisane: 13 września 2010, 18:12
Moje BMW: E46,E36
dolej plynu do poziomu max i wtedy zobacz czy wyje a jak wyje to juz dalej musisz szukac np. pompa.
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 13 września 2010, 18:42
Moje BMW: E46 316 1.8
u mnie nie wylo tylko piszczala przy max skretach i wystarczylo naciagnac pasek :)
ONLY BMW
PostNapisane: 13 września 2010, 19:00
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
u mnie wystarczyła na szczęście tylko wymiana płynu i przestało wyć.
PostNapisane: 13 września 2010, 19:18
Moje BMW: e91,e39
Jak wyje przy skrecie na maxa to normalna sprawa ,cisnienie idzie na przelew i tyle.
jacekmury1
PostNapisane: 13 września 2010, 19:27
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
W e46 też mi zaczęła wyć, spuściłem stary olej, przedmuchałem układ, zalałem nowym olejem, odpowietrzyłem i gra gitara.
Powinna sie uciszyć jak wykonasz ową operacje :)
