Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e36] różnica zawieszenie między 91r a 06.92 i młodsze
PostNapisane: 12 września 2010, 19:24
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
Panowie jak w tytule...
Jakie są dokładnie róznice w zawieszeniu między starszymi e36 (sedan) a tymi po 92...
Kolega chce gwint do swojej 325 z 91r a na allegro są ale pisze, że od 06.92r
czym sie różnią dokładnie..?
 Tytuł: Re: [e36] różnica zawieszenie między 91r a 06.92 i młodsze
PostNapisane: 12 września 2010, 19:26
W pierwszym wypuście łącznik stabilizatora był mocowany do McPersona, w po 92 był już krótszy i montowany do wachacza. Jeśli chce gwint to będzie musiał wymienić stabilizator na ten po 92 roku. A najlepiej niech zajrzy pod auto bo może ktoś już go wyręczył. ;)
PostNapisane: 12 września 2010, 19:31
Moje BMW: BMW E38
Garaż: Jest:
E39 525iA
E46 sedan m52
E46 m47n
E36 1.8 is Coupe
dzięki bardo... :padam:
O to mi właśnie chodziło... :ok:
PostNapisane: 12 września 2010, 20:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:ok: wlasnie zerknij bo i ja milo sie zdziwilem widzac lacznik stabilizatora mocowany do wachacza ... a rocznik '91
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 14:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
odswieze kotleta bo nie widze roznicy :wstyd:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7444&hg=31
i po 92r
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7447&hg=31
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 16:15
Na jedna i drugim rysunku masz wyszczególnione oby dwa łączniki stabilizatora nr 6 lub 7 z tym ze nr 6 nie występuje w spisie po 92r.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 19:41
o dzieki :padam: tak wlasnie troche mnie zgubili az wlazlem pod CAR :wstyd:
E36 330 TURBO
