Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E34] wymiana płynu w chłodnicy w 525 tds
PostNapisane: 12 września 2010, 21:24
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
chciałbym zmienić płyn w chłodnicy w e34 525 TDS. Proszę o info gdzie znajdują się kurki spustowe i odpowietrzniki - czy są podobnie umieszczone jak przy e34 z silnikiem 2.0 M50, czy całkowicie inaczej??
szukałem takiego tematu na forum i nie znalazłem nic, jeśli jednak go powtarzam to przepraszam za zaśmiecanie, znalazłem tylko opis do 6 cylindrowej benzyny
z góry dzięki
pozdrawiam
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
 Tytuł: Re: [E34] wymiana płynu w chłodnicy w 525 tds
PostNapisane: 12 września 2010, 22:25
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Na dole chłodnicy jest korek spustowy do zlania cieczy - stojąc w kanale pod autem przodem do kierunku jazdy w lewej dolnej częci chłodnicy - zlejesz nim wode z chłodnicy i zbiornika wyrównawczego
Stojąc tak samo po prawej w bloku jest korek spustowy którym zlejesz wode z bloku silnika....
Po zlaniu wlewasz nowy płyn nic nie trzeba odpowietrzac samo sie odpowietrzy, jedyne na co zwrócic uwagę po otwarciu termostatu pewnie trzeba będzie trzeba trochę dolac....
powodzenia :)
